Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Przyłącze kablowe
    Czy przyłącze kablowe które będę robić na działce może mieć kąt 90 stopni np? Czy to jakoś wpłynie negatywnie na zasilanie?
Nazwa:	przy-cze.jpg
Rozmiar:	20,7 KB
    Czy może lnie proste muszą tylko być? Około 100 metrów dom od skrzynki jak coś.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Takie prowadzenie przewodów w ziemi jest praktykowane . Nie spowoduje to żadnych problemów. Oczywiście łuk gięcia kabla nie będzie miał 90 stopni .
    Negatywnie to może wpłynąć tylko na uszkodzenia kabla jak będziesz kopał pod drzewko czy coś innego
    Bo mogę tak prowadzić albo dać linię prostą ale będzie szła pod "drogą do domu" czyli pod kostką itp, (której oczywiście jeszcze nie ma), ale boje się że raz coś uszkodzą przy kopaniu a dwa, że może kiedyś coś będzie trzeba robić w tym kablu i potem co kostkę mam ściągać której ułożenie tyle kosztowało? Boje się coś robić nad miejscami rur czy kabli bo jakby było coś kiedyś robić to trzeba wszystko rozwalać. Czy może przesadzam i nigdy się nie zgląda ani ponownie odkopuje te kable energetyczne?
    24.312
    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    Jak uszkodzą, to lepiej pociągnąć kabel od nowa (może być całkiem inna trasa), bo łączenie w gruncie jest ryzykowne.
    Pod kostką będzie miał bezpieczniej niż bez niej - bo nie ma jak uszkodzić. Ułożyć trzeba zgodnie ze sztuką, czyli luźno "wężykując" żeby osiadanie nierównomierne czy inne ruchu gruntu mogły zostać skompensowane i co najmniej sztych nad kablem dać folię kablową. Nie ma co niepotrzebnie wydłużać kabla - bo to i koszt większy i większe straty napięcia a korzyści żadnych.
    A jak wygląda sprawa z przyłączem wody? Mogą się krzyżować kabel z rurą wodną?
    Tylko znowu woda powinna być niżej więc powinienem najpierw zrobić wode a potem prąd, bo zakładam na odwrót się nie da...
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Rura wodna i kabel mogą się krzyżować, kolejność kładzenia nie ma znaczenia - można spokojnie najpierw położyć kabel a później pod nim poprowadzić rurę wodną. Dobra praktyka - przed wpuszczeniem koparki odkrycie ręczne kolizji - czyli pokazanie kaparkowemu odkrytego fragmentu kabla.
