Uszkodzenie zewnętrznej części komina ponad dachem
Witam wszystkich forumowiczów, zwracam się z problemem dotyczącym zewnętrznej części komina ponad dachem od pieca gazowego. Z powodu źle zamontowanych opasek od masztu anteny nastąpiło jego uszkodzenie poprzez podciekanie wody. Odspoił się tynk i zaczęła lasować i wykruszać cegła.
Góra przy czapie i dół przy obróbce nie jest uszkodzony
Zastanawiam się, jak się zabrać za jego remont, konstrukcja jest stabilna, ale jak widać na zdjęciach sporo tej cegły się wykruszyło. Czy wystarczy usunąć luźne elementy, zagruntować i uzupełnić braki betonem b30 z plastyfikatorem i potem dać tynk czy warto jeszcze jakoś wzmocnić odbudowywany fragement.
Dziękuję za wszelkie sugestie i porady.
Możesz zrobić dokładnie tak jak piszesz ewentualnie wzmocnić siatką lub cienkimi prętami .
Zakładam że komin się nie rusza w tym miejscu.
