Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Uszczelnienie dookoła rur w szachcie w bloku
    Cześć, kupiłem mieszkanie z lat 80. i zauważyłem zawiewanie zapachu jakby z piwnicy przez drzwiczki rewizyjne. Po zajrzeniu moim oczom ukazały się duże dziury pomiędzy rurami. Czy tak powinno być? Dostęp mam tylko przed rewizję ok. 35cm x 35 cm i zastanawiam się jak to uszczelnić.
    Wpadłem na dwa pomysły, jeden zakłada w miarę możliwości uszczelnienie tego jak najniżej, tj. rozłożenie na dole drobnej siatki, a następnie stopniowe aplikowanie pianki. Drugi to zamontowanie płyty gk pod poziomymi rurkami i uszczelnienie szpar pianką. Stąd moje pytanie czy któraś metoda jest lepsza? Być może tym powinna się zająć wspólnota? Domyślam się, ze takie dziury to nic normalnego. Dziękuję za porady.
Nazwa:	IMG_20220811_144047.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
ID:	460493Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220811_144053.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Uszczelnij drzwiczki rewizyjne. Ingerowanie w części wspólne budynku, wspólnoty mieszkaniowej jest zabronione. Może po prostu trzeba zgłosić sprawę na zebraniu aby zamykali okno w piwnicy, kotłowni.
    Zapach o ile z kanalizacji świadczy o nieszczelności a to następna sprawa dla administratora budynku.
    O jakich dziurach piszesz. Kanał pionu prowadzi przez cały budynek bo tamtędy prowadzone są instalacje.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 23-08-2022 o 20:20
