Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    najlepszak
    Jul 2015
    Gdynia
    81-010
    27
    Domyślnie Pomoc w aranżacji pokoju z aneksem kuchennym
    Szukam pomysłu na rozmieszczenie kanapy, okrągłego stolika przy którym można było wygodnie zjeść (4 krzesła) oraz miejsca na TV w wykończonym już pokoju z aneksem kuchennym.
    Gniazdo RTV jest umieszczone w dosyć niefortunnym miejscu i nie chciałbym tego gniazda za daleko przenosić (ewentualnie można użyć jakiś przedłużacz).
    Prośba o pomoc w rozmieszczeniu wymienionych wcześniej rzeczy (kanapa, stolik + 4 krzesła, TV)
    Przesyłam wizualizację ze stanem obecnym oraz wymiary pokoju.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
ID:	460566   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	79,4 KB
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	57,9 KB
    Narysowałam stół o średnicy 100cm a przejście dookoła 80cm ale jeśli boisz się, że będzie za ciasno to można go wysunąć bardziej na środek pokoju i/lub kupić nieco mniejszy stół. Najlepiej jakby krzesła dało się wsunąć pod blat.
    najlepszak
    Jul 2015
    Gdynia
    81-010
    27
    Dziękuję za pomysł, ale w takim wypadku korzystanie z telewizora będzie bardzo niewygodne ponieważ zarówno kanapa i fotel są ustawione to telewizora bokiem (oczywiście fotel można obrócić, ale to jest tylko jedno miejsce). Czy istnieje jakaś opcja, aby można było oglądać telewizję wygodnie z kanapy?
    Cytat Napisał alicyja Zobacz post
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	57,9 KB
    Ta mi się wydaje być lepszą aranżacją/
    najlepszak
    Jul 2015
    Gdynia
    81-010
    27
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	49,8 KB
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	32,1 KB
    Wymyśliłem jeszcze inny układ.
    W tym układzie można by było schować telewizor w szafce niskiej (stworzyć taką "budkę" na TV). Za telewizorem mogłoby stać np. biurko do pracy lub jakaś komoda/szafa. Całość można np. rozdzielić lamelami (tył szafki TV). Pytanie czy to ma sens? Liczę na jakieś sugestie.
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	460936   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Ostatnio edytowane przez najlepszak ; 19-09-2022 o 22:37 Powód: zacytowałem przez pomyłkę inną osobę
    50.149
    nie da się przesunąc drzwi wejściowych do pokoju w prawo?
    najlepszak
    Jul 2015
    Gdynia
    81-010
    27
    nie da się przesunąć drzwi wejściowych do pokoju w prawo?
    Niestety nie można przesunąć drzwi. Generalnie szukam sposobu aby umieścić telewizor w tym właśnie rogu (rysunek) tylko w jakiś sposób przybliżyć jego do kanapy.
Nazwa:	112.jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Cytat Napisał najlepszak Zobacz post
Nazwa:	112.jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    Zdajesz zobie sprawe, ze jest tam 80 cm?
    Tv w kacie to nie jest dobre rozwiazanie
    50.149
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    On sobie zdaje, wiec kombinuje co zrobić.
    I dlatego pytałam się czy dałoby się przesunąć w bok drzwi, aby ta ściana mogła mieć 150 cm
    50.149
    może tak, ze ścianką po skosie. Przynajmniej zasłoni widok na kuchnie z kanapy.
    Do tego pionowe listwy od strony części jadalnianej (lub ścianka z płyty meblowej o wysokości 40 cm powyżej blatu)
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-09-2022 o 17:39
    najlepszak
    Jul 2015
    Gdynia
    81-010
    27
    Jeżeli chodzi o telewizor po skosie, to był jeden z pomysłów, ale pokój posiada już zainstalowaną kuchnię więc niestety odpada. Udało się przedłużyć nieco tę ścianę w kącie poprzez zmniejszenia przejścia do pokoju (rysunek). Teraz ściana w rogu ma 102 cm czyli telewizor 43 calowy teoretycznie zmieści się.
    Osobiście ten róg widzę jako jedyne sensowne miejsce na umiejscowienie telewizora. Teraz tylko pozostaje kwestia jak przybliżyć telewizor nieco bliżej kanapy. Może przykręcić do jakiejś szafki?
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	64,2 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	71,3 KB
    50.149
    no to zrób ażurową ścianę z tv
    najlepszak
    Jul 2015
    Gdynia
    81-010
    27
    To jest pomysł, który wcześniej rysowałem.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Tylko jak mądrze wykorzystać przestrzeń za ażurową ścianką?. Powstanie tam kwadrat 1 m x 1m.
    To może miejsce do pracy? Biurko?
    50.149
    szafa - jako spiżarka, przechowywanie większych garnków, robota kuchennego, blach
    albo do przechowywania odkurzacza.
    Witam serdecznie,
    Mam problem z zaaranżowaniem salonu z aneksem 22m, przesylam plan w zalaczniku. Czy jest ktos w stanie pomoc?
    Chcialabym zeby sofa byla naprzeciwko TV, zeby zmiescil sie stol z krzeslami, i zeby zabudowa kuchanna zawijala pod okno.
    Z gory serdecznie dziekujeKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	salon aneks.jpg
Rozmiar:	11,8 KB
    50.149
    Cytat Napisał Ragdoll Zobacz post
    Telewizor na półściance lub zabudowie meblowej:
Rozmiar:	17,9 KB
    Ogółem przy takim ograniczonym miejscu to polecam też dać pod tv jakąś szafkę/komodę rtv która będzie jak najbardziej pojemna - to zawsze dodatkowe miejsce do przechowywania. Mam na myśli coś w stylu szafki która dostępna jest tu - [spamer] i moim zdaniem to lepsze rozwiązanie niż takie otwarte opcje jak powyżej, bo jednak nie 'zagraca' to aż tak wnętrza.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-01-2023 o 19:24
