Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podłączenie do kanalizacji - określenie ilości ścieków bytowych w dm3/s
    Witam!
    Muszę określić ilość tzw. ścieków bytowych we wniosku na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Pole wygląda następująco:
    Q = ..... dm3/s
    O jaką wartość wystąpić w przypadku domu zamieszkanego przez 10 osób dorosłych - 4 gospodarstwa domowe? Zużycie wody, a zarazem produkcję ścieków oceniam na średnie. Skoro chodzi o wartości liczone na sekundę, to rozumiem, że chodzi o wartości szytowe tj. maksymalny zrzut ścieków?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    4 gospodarstwa domowe to rozumiem 4 mieszkania.
    Weź standart średni dla lokali mieszkalnych:
    Jedna umywalka, wanna, zlew, wc, zmywarka, pralka automatyczna
    Jeśli jest coś ponadto to dolicz odpowiednią ilość, zsumuj, podnieś do potęgi 0,45 przemnóż przez 0,682 i odejmij 0,14
    W linku jest tabelka z wzorem oraz podane przepływy poszczególnych punktów czerpalnych
    https://instsani.pl/technik-inzynier...eniowego-wody/
    Mi dla 4 lokali mieszkalnych wychodzi 2,3dm3/s
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-08-2022 o 18:21
    Wielkie dzięki!
    Czy warto doliczać jakieś dodatkowe rezerwy np. na to, że kiedyś pojawią się jakieś niewynalezione jeszcze urządzenia? Czy i tak nie będzie problemu (o ile nikt nie otworzy domowej pływalni)?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Dolicz standard jeśli ktoś nie ma zmywarki to dolicz bo i tak naczynia myje w zlewie, pralka to to samo. Dolicz natomiast ewentualne urządzenia jako jeden punk czerpalny dla wszystkich czyli pralnię lub dodatkowy punkt dla podlewania kwiatów przed posesią no chyba że takiego nie ma.
    Ponadto więcej nic nie wymyślaj.
    Na dole masz rysunek przedstawiający poszczególne odbiorniki i tam jest muszla WC pralka itp.urządzenia.
    Tu masz projekt jak to się liczy:
    https://www.umz.zgierz.pl/przetargi/...z_fileid=10068
    Wielkie dzięki!
    Wydaje się, że 2,3dm3/s będzie z zapasem! Wniosek zgłoszony.
