Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Drzwi zewnętrzne WIKĘD czy to normalne?
    Cześć. Mam świeżo zamontowane drzwi (2 sztuki) marki Wikęd.
    Problem, a w zasadzie pytani mam tylko do jednych. Chodzi o to, że jak zamknę drzwi na zamek (lub nawet oba zamki) to jak nacisnę klamkę to drzwi nie są na sztywno tylko lekko chodzą przód, tył. Z drugimi drzwiami nie ma takiego problemu - też są marki Wikęd ale inny model i w ogóle.
    Czy to jest normalne, żeby drzwi po zamknięciu nie były na sztywno?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    A jakie konkretnie masz serie drzwi?
    Konkretnie to Optimum Termo.
    Drugie drzwi które są na sztywno to Premium Termo.
    Jesli jest tak jak opisales i sa to nowo zamontowane drzwi to sugeruję reklamację.
    Drzwi powinny szczelnie przylegac do ościeżnicy
    Sprawdz prostym patentem, za pomoca kartki papieru ( a jesli nie masz takowej to moze byc banknot 500zloty). Jesli po po przymknieciu kartki papieru pomiedzy oscieznica i skrzydlem kartkę da sie wyciagnac z lekkim oporem to jest OK.
    W kazdej innej sytuacji sila docisku jest zbyt slaba lub zbyt mocna. W obu przypadkach oznacza to stratę pieniedzy.
    Ostatnio edytowane przez Tompas ; 01-09-2022 o 05:37
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tompas, nie rzecz w docisku po zamknięciu, bo ta jest dobra. Chodzi o sytuację "zakluczenia" drzwi i naciśnięcia klamki - wtedy skrzydło jest odpychane przez uszczelkę i powstaje luz (zamknięte są tylko na zasuwę a nie język).
    Wystarczy po zamknięciu na klucz nie naciskać na klamkę i ja np. taką informację przekazuję użytkownikom przy montażu (miałem przez lata tak w najdroższych swego czasu drzwiach na rynku), ale najchętniej demonstrowałem sytuację na ekspozycji i nie było problemu by dopłacić jeszcze 5% wartości drzwi do najlepszego zamka na rynku, który po zakluczeniu blokował klamkę i tym samym uniemożliwiał taką sytuację.
    To nie jest normalne, ale znaczna część zamków tak ma.
    W przypadku autora nie wiem czy to kwestia ustawienia konkretnego egzemplarza, zaczepu, czy "cecha" konstrukcyjna (może drzwi są z elektrozaczepem? )
    Cytat Napisał esco Zobacz post
    U mnie z kolei problem występuje tylko w Premium, więc to pewnie kwestia regulacji a może i montażu. Dotychczas myślałem że to cecha zamka jak pisano wyżej ale skoro w jednym egzemplarzu problem nie występuję to znaczy że da się to zrobić dobrze.
    Ostatnio edytowane przez Trever ; 01-09-2022 o 10:25
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Myślę ze to kwestia regulacji. Jeśli nie zaczepu to zawiasów.
    Luz pomiędzy zapadką a ryglem zamka jest minimalny i w obu przypadkach uszczelka powinna dolegać i wręcz odpychać skrzydło.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-09-2022 o 11:00
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku.
    Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć to skrzydło i to wszystko.
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cześć. Mam świeżo zamontowane drzwi (2 sztuki) marki Wikęd.<br>
    Problem, a w zasadzie pytani mam tylko do jednych. Chodzi o to, że jak zamknę drzwi na zamek (lub nawet oba zamki) to jak nacisnę klamkę to drzwi nie są na sztywno tylko lekko chodzą przód, tył. Z drugimi drzwiami nie ma takiego problemu - też są marki Wikęd ale inny model i w ogóle.<br>
    Tak, jest to normalne zachowanie, że jedno skrzydło może byc odpychane nieco przez uszczelki w drugim&nbsp; jest nieco inaczej. Przecież mówimy o wyrobie budowlanym jakim są drzwi a nie o spasowniu i tolerancji odchyłek jaka jest wymagana np. w luzach tłok-cylinder w silniku. Jeżeli chcemy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki drzwi zamki są zaryglowane to wystarczy później docisnąć skrzydło i to wszystko.
    Tylko weź to tłumacz wszystkim po kolei, chyba tabliczkę powieszę. Już sąsiad to skomentował: "trzeba było nie kupować drzwi z marketu".
