Witam, mam bufor ciepła i chccę go połączyć ze zbiornikiem cwu oraz z kotłem co-bezklasowym ,bez automatyki.- jest jakiś schemat?
Aktualnie moja instalacja wygląda podobnie jak w załączniku, ale bufor nie grzeje mi cwu po wygaszeniu kotła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmowy nie jesteś a z tego co napisałeś wnioskować można różnie – do tego co na schemacie i o co pytasz – temat śliski – może napisz co i jak po kolei – tak by było wiadomo : co masz zrobione i co chcesz zrobić oraz co Ci nie działa.
Pompki jak pracować nie będą, to i układ nie będzie działać.
Pompki mają to do siebie, że nie używane lub nowo-instalowane po podaniu napięcia mogą nie uruchomić się i trzeba je ręcznie ruszyć.
Pompka jak prawidłowo pracuje, to słychać i jak się rękę przyłoży, to wyczuć można.
Schemat – schematem ale schemat pokazuje co z czym i jak ma być połączone, bo z tego się bierze zasada działanie - co jak gdzie w kotłowni jest ustawione, to drugorzędna sprawa.
Schemat z tej strony https://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-d-bio-lux może bardziej czytelny będzie, do tego jest przy tym informacji trochę :
Przykładowy schemat instalacji z buforem. Schemat dedykowany pod sterownik Touch/Slim
1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zbiornik c.w.u., 4 - Naczynie wzbiorcze zamknięte, 5 - Bufor, 6 - Zawór mieszający trzydrogowy z siłownikiem, 7 - Zawór DBV, 8 - Zawór bezpieczeństwa 1,5 bar,
9 - Ogrzewanie c.o. 2, 10 - Zawór zwrotny, 11 – Pompa ładująca, 12 -Pompa c.o., 13 - Filtr, 14 - Zawór, 15 - Czujnik pokojowy, 16 - Ogrzewanie c.o. 1, 17 - Odpowietrznik automatyczny, 18 - Manometr,
19 -Zawór termostatyczny lub siłownikowy tylko z Touch + moduł mini, T1 - Czujnik temp. powrotu, T2 - Czujnik temp. bufora (góra) T3 - Czujnik temp. bufora (dół) T4 - Czujnik temp. c.w.u,
T5 - Czujnik temp.zewnętrznej, T6 - Czujnik temp. c.o. 1, T7 - Czujnik temp. c.o. 2, T8 - Czujnik temp. kotła,
Chciałem to wkleić ale się nie dało.
Ostatnio edytowane przez samsu ; 02-09-2022 o 19:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy i gdzie są zawory zwrotne ? Bo nie bardzo widać . Istnieje ryzyko że pompa Cwu zaciąga wodę z powrotu kotła i bufora. Co miałaby dać ta rurka i trójnik ?
Rozrysuj lub zamieść foto jak faktycznie wygląda ochrona powrotu kotła czy jest zawór zwrotny i jak umieszczony.
Trójnik raczej zdałby sie po drugiej stronie i czerpanie z bufora tam gdzie czerpie CO a tylko na wypadek pracy bez bufora otwieranie krótkiego obiegu prosto z kotła .
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 08-09-2022 o 10:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze jedna zaleta takiej zmiany - możesz zagrzać dom bez użycia bufora - jednak aby go całkiem móc pomijać musiałbyś podobne obejście zrobić na jego powrocie. Bez tego woda powracająca z CO musi przepływać przez bufor i będzie w nim zostawiać trochę ciepła niepotrzebnie ale nawet wtedy uważam że warto ten bypas na górze zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdzie to jak krew z nosa – nikt tu Ci nic nie wymyśli jeśli jak należy nie zaczniesz pisać o tym – za język na siłę też ciągnąć nikt Cię nie będzie!
Jeśli chcesz grzać bufor i CWU, to obie pompki muszą być włączone a jeśli chcesz grzać tylko bufor, to tylko pompka na powrocie ma być włączona!
Jaki masz kocioł : górnego czy dolnego spalania ?
Po co zakładałeś bufor i teraz go chcesz bajpasować ?
Z tego zdjęcia z buforem nie wiele wynika – narysuj na kartce jak to masz połączone i załaduj foto z tego!
Co Ci nie pasuje w ochronie powrotu kotła – chyba to zrobiłeś tak jak ma być i co ten zawór termostatyczny ma do tych 50*C na buforze – no chyba wiesz co montowałeś i po co oraz jak ten zawór działa?
Jeśli masz jakieś wątpliwości, to na filmie sobie popatrz : W jaki sposób ochronić kocioł na paliwo stałe przed korozją. Zawór temperaturowy ATV. AFRISOpl https://www.youtube.com/watch?v=Slvdi6MM7z4 .
EDIT.
Instalacja kotła c.o. z buforem ciepła https://www.youtube.com/watch?v=2HpYspS_5I8
Ostatnio edytowane przez samsu ; 08-09-2022 o 19:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wreszcie : skoro masz Ds-a, to tu sobie poczytaj : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8149961 jak palnik do niego dorobić – dzięki temu efektywność spalania poprawisz skutkiem czego sprawność jego podniesiesz a tym samy z paliwa więcej energii cieplnej otrzymasz – do tego mniej roboty z ogrzewaniem mieć będziesz.
Zacznijmy od tego co Ci działa a co nie i tak po kolei dojdziemy do tego co chcesz, bo jak już Ci pisałem o tym : powinno działać a nie chce – tu nikt szklanej kuli niem i skąd komu to wiedzieć co się gdzieś i jak spierdzieliło, że jest z tym problem.
Daruj nam i sobie te 50*C na buforze jak i te 55*C na ATV – na buforze masz trzy zegary więc widzisz i wiesz jakie temperatury mają warstwy wody w buforze oraz co się dzieje z tymi temperaturami jak z bufora bojler zaczynasz ładować.
Na kotle też termometr musisz mieć przecie i widzisz co się dzieje jak kocioł nie pracuje, bo ciepło instalacja z bufora bierze – to samo się tyczy grzania CWU z bufora.
Te Twoje mniej więcej, że tak u Ciebie jak na tym schemacie instalacja wygląda, to dla mnie i jak zakładam dla innych tyle co : „jak się przyłoży dwa palce do nosa, to jeden palec wejdzie mnie a więcej drugi”.
Między innymi dostałeś ostatnio dwa filmy : jeden o ochronie powrotu a drugi o buforze - skoro Ci tego mało, to masz jeszcze : Bufor ciepła - wygodne ogrzewanie tanimi paliwami https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-s.../bufor-ciepla/.
Nic dalej nie wiadomo co jak i z czym masz połączone a to że na schemacie, to już pisałem Ci o tym – tak w schematach się lubujesz, to masz do tego co już dostałeś jeden jeszcze : Pellet + bufor ciepła. Prośba o dobór kotła https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...3r-kot%C5%82a/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo do kogo i o co w tym chodzi?
Od tych rur do naczynka wzbiorczego zacznę, bo kiedyś miałem z tym problem taki, że było podejrzenie, iż coś gdzieś mi mróz złapał a że u mnie nie ma niczego takiego jak rura do naczynka wzbiorczego, to zacząłem się po głowie drapać i za tym patrzeć.
Tak czy inaczej : do pionu zasilającego ma podłączone grzejniki – pion jest przedłużony i jest podłączone do niego naczynko wzbiorcze – na grawitacji mi to bez problemu działa.
Widziałem jeszcze schemat taki, że z zasilania z kotła była poprowadzona rura na dół naczynka wzbiorczego a pod koniec tego naczynka była poprowadzona rura, która była połączona z powrotem kotła – o co w tym chodziło tego nie wiem.
U Ciebie w treści do schematu się spotkałem z rurą wyprowadzoną z powrotu kotła do naczynka wzbiorczego – dla mnie nowość i ciekawostka taka, że niby co i czy tak jest lepiej a co w takim układzie z odpowietrzeniem kotła i instalacji – chyba na kotle i instalacji są w tym układzie odpowietrzniki jakieś.
Pośrednio z tym tematem też temat się wiąże : https://forum.muratordom.pl/showthre...-kot%C5%82a-CO – bezpieczeństwo i skuteczność nade wszystko.
Do bojlera masz więc pompkę podłączona tak jak napisałeś o tym a próbowałeś użyć tego bojlera jak bufora. Kotłem grzejesz CWU – jeśli tak to wiesz ile opału skotłować trzeba by bojler nabić, teraz tak jak już przepalać się zaczęło, to jest porównanie.
Na info coś mi się o oczy obiło, że tam sobie niektórzy chłopacy bojlery CWU poprzerabiali na bufory i teraz mają dwa w jednym – jak to działa – nie czytałem o tym ale jak sprawdzę to napiszę.
Z tego jak pojmuję masz zasilanie „górne”
Napiszesz coś jeszcze więcej o swym ogrzewaniu i planach z tym związanych – tak przy okazji na czym Ci ta 14-tka mpm idzie.
