Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ile dni czekać z układaniem płytek po zrobieniu wylewki na balkonie ?
    Mój balkon (blok z tzw. "wielkiej płyty - lata 80-te" aktualnie jest po remoncie kapitalnym.
    Została zrobiona hydroizolacja bitumiczna oraz nowa wylewka betonowa.
    Planuję położyć płytki gresowe 30x30.
    Ile dni trzeba poczekać na wysezonowanie betonu wylewki przed ułożeniem płytek ?
    Krzysztof
Nazwa:	balkon.jpg
Rozmiar:	53,5 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    3 tygodnie.
    Pod płytki hydroizolacja ze szlamu z zatopionymi taśmami wywiniętymi na ściamy.
    Styk wylewki z opierzeniem także odpowiednio zabezpieczyć.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-09-2022 o 12:00
    toja91
    Jan 2018
    Rzeszów
    35-307
    To zależy od rodzaju kleju. Większość producentów zaleca sezonowanie podłoża co najmniej 3 miesiące. Ja do tego dodałbym, że w miesiącach letnich. Podczas schnięcia wylewki mają miejsce naprężenia skurczu i deformacji podłoża, dlatego jeśli za bardzo pośpieszymy się z układaniem płytek to ryzykujemy późniejsze uszkodzenie nawierzchni. Rozumiem, że spadek jest odpowiedni?
    3 tygodnie.
    Pod płytki hydroizolacja ze szlamu z zatopionymi taśmami wywiniętymi na ściany.
    Wylewkę chcę dodatkowo zagruntować powłoką uszczelniającą
    https://www.ceresit.pl/pl/produkty/p...ystaliser.html
    w szczególności nadproże przy drzwiach balkonowych aby nie podciągało wilgoci.
    Nie wiem tylko czy można aplikować to na świeżą wylewkę.
    Taśma została położona na etapie wykonywania izolacji bitumiczne, potem zalana wylewką.
    W jaki sposób ?
    Ostatnio edytowane przez kermu ; 26-09-2022 o 20:34
    Cytat Napisał toja91 Zobacz post
    To musiałbym czekać do końca listopada a to już praktycznie zima
    Na oko wygląda że tak ale jutro sprawdzę jeszcze poziomica elektroniczną czy ma minimum te 3%
    Na tak krótkim balkonie, wystarczy 2% spadku
    Taśma pod wylewką dobrze, że jest ale na wylewce koniecznie również musi się znaleźć.
    Tak jak ktoś pisał powyżej: na styku wylewki ze ścianami oraz na styku wylewki z drzwiami balkonowymi oraz obróbkami blacharskimi
    Przy takiej pogodzie jaka ostatnio panuje to może się okazać że ta wylewka wcale nie wyschnie przed zimą..
    Pytanie jeszcze jak gruba jest wylewka ?
    Październik i listopad jest już ryzykowny jeśli chodzi o pogodę, jest duża wilgotność, w szczególności rano, pojawia się rosa na wylewkach, słońce wcześnie zachodzi itp ..
    W ostateczności, podeschniętą wylewkę zabezpiecz tym Ceresitem, a reszta prac na wiosnę
