Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Max odległość ujęcia ciepłej wody od pionu na korytarzu
    Witam, pytanie dot. max odległości od ujęcia ciepłej wody do pionu w bloku. Pion z wodą i licznikami jest na korytarzu a odległość do pierwszego ujęcia wody (zlew w kuchni) to kilkanaście metrów. Do łazienki jeszcze dalej. Obawiam się że ilość wody rano odlanej by doczekać się na ciepłą wodę będzie masakryczna i próbuje znaleźć jakie są normy w tym zakresie, czy deweloper nie powinien utworzyć dodatkowego pionu. Z góry dzięki za pomoc.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Pion dodatkowy do cyrkulacji może jest, natomiast woda z owych kilkunastu metrów rur w Twoim mieszkaniu to już nie jego gestia.
    Cyrkulacja jest w głównym pionie. Niestety liczniki są wszystkie razem na korytarzu przy głównym pionie i odległość od licznika korytarzem do pierwszego punktu w mieszkaniu (kuchnia) to 18m, do łazienki ponad 20m. Z tego co wiem to są normy określająca max odległości czy ilości wody zimnej odlanej zanim poleci ciepła ale nie mogę nic dokładnego znaleźć.
