Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    149
    Domyślnie Styrodur pod płytę
    Witam, jestem na etapie kładzenia styroduru pod płytę. Dotychczas firma wykonała wymianę gruntu (wymóg geotechniczny) tj. 50 cm tłuczeń, 10 cm kliniec, 30 cm piasek, wszystko oczywiście zagęszczone. Następnie folia i chudziak 10 cm. Teraz etap kładzenia styroduru xps 300 o gr. 15 cm (jedna warstwa). Widzę że styrodur połączony jest frezami ale bez klejenia. Klejenie zastosowano na bokach przy szalunku/izolacji pionowej płyty oczywiście z płyt. Płyty fajnie położone ale są szczeliny i obawiam sie mostków termicznych. Czy szczeliny powinny być uszczelnione klejem/ pianką, czy też jest to zbyteczbe z uwagi na posadowienie na chudziaku. Przed zbrojeniem oczywiście będzie folia hydroizolacyjna. Jeszcze jedne pytanie, firma ma kilkudniową inną robotę, co jeśli spadnie deszcz przed zbrojeniem.
    Powinieneś zrobić w dwóch warstwach np. 10cm i 5cm kładzionych w poprzek. Teraz pozostaje piankowanie.
    ps. folia to nie hydroizolacja
    Powodem, dla którego ludzie mają tendencję do używania płytek, jest to, że można dokładnie umyć saunę i nie martwić się kapaniem lub gromadzeniem się wody na podłodze podczas rozpryskiwania wody lub podczas czyszczenia. Osobiście nie sądzę, że płyta OSB byłaby najtrwalszym wykończeniem – z biegiem czasu ma tendencję do łuszczenia się/pęcznienia pod wpływem stopniowej wilgoci. Martwiłbym się również o to, że powłoka/hydroizolacja ulegnie uszkodzeniu i że będzie trudna do naprawy z tyłu pod ławkami lub że delikatna tekstura zachęca do pozostawania wilgoci/brudu w pobliżu, co utrudnia czyszczenie - zwłaszcza jeśli nie jest w 100% poziom 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Ostatnio edytowane przez chagade6 ; 31-12-2023 o 08:10
