Będę miał robiony dach kopertowy 10x13.5m. Cieśla zaproponował samonośny bez słupów, to chyba się nazywa platwiowo jętkowy. Krokwie oparte z jednej strony na płatwiach 14x20 o dl. 770cm, a z drugiej 14x20 o dl. 410cm i do tego spięte podwójnymi jetkami o gr 32mm. Ja jednak chce żeby były słupy by dach opierał się też na ścianach nośnych wewnętrznych. I tu pytania:
1. Czy dodając słupy jetki zostają i wszystkie płatwie?
2. Czy krokwie u góry przy kalenicy powinny być skręcane na wkręty ciesielskie czy lepiej śruby? Czy bez różnicy. To sami łączenie jetek z krokwiami.
3. Pamietam ze cieśla mówił o nakładkach przy podwójnych jetkach. Tylko że w wykazie pisanym ręcznie jest napisane grubość nakładek 32mm, szer 14cm. Ale czy nie powinny być grubości krokwi czyli 7cm skoro mają spinać jętki wewnątrz? Chyba ze ja tu zrobiłem babola i źle odczytałem to będę musiał domówić nakładki.
