Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie moją działkę zalewa woda z drogi gminnej
    Posiadam działkę w zaniżeniu terenu przy drodze gminnej ,której najniższy punkt jest przy mojej posesji , droga - (z kostki ) jako system odwodnienia posiada studnie chłonne i jedna z nich i kratka ściekowa jest przy mojej działce. W trakcie obfitych opadów system ten jest niewydolny i zalewa moją posesję ogromną ilością wody , czy gmina jest zobowiązana ten defekt usunąć ?
    Tomasz
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Odpowiada właściciel/zarządca drogi. Wszelkie dyskusje z nimi tylko na piśmie a wskazane jest zaproponowanie im gotowego rozwiązania. Ty wiesz co i jak my nie wiemy nic. Może jest w pobliżu działka gminna, na którą da się odprowadzić nadmiar wody? Generalnie wszelkie urzadzenia powinny byc przewymarowane , chociaż normy sa stare i nie przystające do zycia & opadów typu 130mm /h czyli miesięczna norma w godzinę. Tak teraz bedzie. Nie możesz podnieśc działki? A w każdym razie budynek nalezy wykonac z parterem powyżej max. wody. Zaznaczasz poziom wody farbą, zagadaj gdy zobaczysz geodetów na ulicy to przeczytaja ci H. Dodajesz 0,5m i masz bezpieczzną rzędną. Na razie....
