Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    Domyślnie Strop Typu Klein bez bednarek...
    Dzień dobry,
    mam chyba spory problem w kwestii stropów w domu , który remontuję.
    Dom z przełomu 50/60lat , zbudowany z cegły. Stropy typu kleinowskiego. Po sprawdzeniu czujnikiem nie wykryłem zbrojenia pomiędzy belkami stalowymi.
    Powinny być włożone bednarki w odpowiednich odstępach.
    Projekt z opisem technicznym to jedno a rzeczywistość to drugie.
    Chciałbym zapytać Szanowne Forum czy spotkaliście się z takim problemem i czy jest jakaś rada na taki problem?
    Paweł
    Sep 2014
    10.861
    Jaki jest rozstaw stalowych belek (dwuteowniki) i jaka jest grubość stropu i jakie jest ułożenie cegieł ?
    Może nie ma zbrojenia a może jest wysoko i czujnik "nie widzi".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    Poniżej uwagi z oględzin przez pana konstruktora:
    Strop nad piwnica i parterem typu Kleina – półciężkiego, żebra co 52 cm. płytę półciężka między belkami wymurowano z 2 cegieł pełnych na romb i 3 cegieł pełnych i dziurawek na płask, klasy 10 MPa , na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa.
    Na belki stropowe zastosowano dwuteowniki o bs – 82 mm co 125 cm co odpowiada I 180. Stal St3S Ra =210 MPa. Układ dwutraktowy: ściana zewn / wewn / zewn = 450 +470 cm, w części schodów trzytraktowy ściana zewn / wewn / wewn / zewn = 450 + 200 +270 cm.
    Sep 2014
    10.861
    Dla rozpiętości 125cm powinno być jakieś zbrojenie.
    Co mówi wspomniany konstruktor który widział strop?
    #StopRussia !!
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    Konstruktor jest bardzo zdziwiony, ze nie ma takiego zbrojenia.
    Będzie się zastanawiał co zrobić w tej kwestii.Czekam na jego pomysły.
    Nie trzeba mówić ,że ja jestem również zdziwiony i przerażony ..i dlatego poszukuje rozwiązań w necie. Może jest jakieś remedium..
    Dom stał 70 lat i nic się nie działo więc może postoi kolejne lata, jednak wolałbym coś zrobić w tej kwestii szczególnie, że jestem na początku remontu i jak robić to teraz.
    Sep 2014
    10.861
    Znasz kolejne warstwy powyżej?
    Podłoga to deski na legarach?
    #StopRussia !!
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    nie, nie było legarów i desek.
    Jedynie wylewka na poziom równy z dwuteownikiem.
    Potem położono płyty pilśniowe jako izolację na lepik i na to ponownie na lepik położono parkiet dębowy
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Żebra wzmacniające z cegieł na bok wskazują na strop półciężki
    Może nie być bednarki tylko pręty fi6 umieszczone w spoinie pomiędzy cegłami i czujnik nie wychwycił..
    Przebadaj czujnikiem dokładnie od dołu.
    Zbrojenie powinno być co drugą spoinę w cegłach na płask i w każdej z cegłami na bok.
    Jeśli spoina jest cienka 1 - 1,5cm to zbrojenia może nie być
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    ok, posprawdzam lecz obawiam się że nie ma. Co w takiej sytuacji ?
    Zostawić jak jest bo stało 70 lat czy jest jakaś metoda wzmocnienia takiego stropu ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Rozumiem że strop jest całkowicie płaski bez łuków pomiędzy belkami?
    Jeśli stało to od lat 70 a zaprawa pomiędzy cegłami nie jest zmurszała i nie wydłubuje się palcami to pytanie czy poddasze było użytkowane normalnie bez ograniczeń .
    Brak zbrojenia to tylko punktowe ograniczenie co do nośności stropu.
    Zawsze możesz wypełnić luki pomiędzy płaskimi cegłami polepą, wełną lub styropianem a na górze zespolić belki dwuteowe wylewką żelbetową tak jak to było chyba dotychczas.
    To daje najlepsze efekty w tego typu rzeczach.
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    tak, strop jest całkowicie płaski, bez łuków
    Mówimy tu o stropie nad piwnicą - czyli podłoga na parterze.
    Nad poddaszem nie ma stropu tylko od razu dach. Miał być wykonany ale chyba się poprzedni właściciel się rozmyślił.
    Jeśli chodzi o strop to same cegły w tym stropie półciężkim ( dwie na sztorc i trzy na płasko ) trzymają się dobrze.
    Jedynie to co zostało położone na cegłach które lezą na płasko jest słabe. W tym sensie , że tam chyba wrzucili gruz lub cokolwiek pochodzącego z jakiejś rozbiórki i tym wypełnili te przestrzeń.Tutaj spoina się kruszy, jest takim miałem jak to się poskrobie, czymś ostrym.
    Wylewka była ale nie powiedziałbym że żelbetowa - nie ma zbrojenia.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Wszystko zależy co zaleci konstruktor.
    Według mnie po wybraniu gruzu należy wypełnić luki pomiędzy cegłami na bok materiałem lekkim tj. keramzytem do poziomu górnego teowników, następnie dać1 - 2 cm izolacji ze styropianu a następnie zalać płytę podłogową zbrojoną 6 cm.
    Druga metoda taka jak była teraz czyli wypełnienie zaprawą przestrzeni pomiędzy teownikami do ich górnego poziomu lub powyżej zatapiając powyżej belek zbrojenie z siatki.natomiast pustkę cegły na płask wypełnić styropianem do cegieł na romb.
    Trzecia metoda to także odciążenie stropu a więc wypełnienie wełną a następnie legary na gumowych podkładkach i płyty OSB.
    Cegły i przestrzenie od góry odkurzyć i wraz z spoinami wzmocnić 2 razy uni-gruntem.Ubytki zalać płynną zaprawą może być klejowa do płytek.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-09-2022 o 19:02
    Pawelxxx
    Aug 2022
    Podkowa Leśna
    05-807
    Dziękuje.
    Rozważę te propozycje z konstruktorem i zobaczę co on sam zaproponuje.
