Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie PD-510 i taśma kalenicowa
    Czy taśmę kalenicową stosuje się przy panelach dachowych na rąbek?
    Ew. co innego można zastosować?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Nie.
    Szczelność a zarazem wentylację zapewnia siatka wraz z wycięciem w kalenicy np, w deskowaniu.
    Popatrz tu.jak to wygląda.
    http://dachy.info.pl/technika/obrobki-bez-farmerow-
    https://dachluczaj.pl/photos/shares/...r%C4%85bek.pdf
    Każdy producent blach na rąbek stosuje inną metodę wentylacji ale są one podobne.
    Blacha kalenicowa jest szersza niż gąsior więc taśma jest zbędna a wymagana ochrona tylko przed owadami.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-09-2022 o 19:06
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Taśma kalenicowa do montażu paneli dachowych na rąbek PD-510 nie ma zastosowania.
    Kalenicę montuje się do listwy podkalenicowej, tak jak pokazano w wideo instrukcji montażu paneli na rąbek.
    Poniżej materiał wideo:
    Polecamy cały cykl filmów, ale też i instrukcję montażu paneli dachowych - do pobrania ze strony firmowej Blachy Pruszyński:
    https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
