Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Domyślnie Tłumik akustyczny - czy można zastosować dwa obok siebie ?
    Cześć,
    moja instalacja to stary 10 letni dospel luna 200. Centralka dokładnie czyszczona teraz - ale słychać ,że wentylator od nawiewu do pokojów nie jest już w idealnym stanie i go już nieco słychać.
    Instalacja ma bardzo krótkie kanały wywiewne - od puszki rozdzielczej do kuchni lecą 3 nitki pe-flex fi75 - każda maks 3,5 - 4m , do łazienki jest jeszcze krócej bo to 3 nitki po maks 2m. - dopiero do wiatrołapu jest dalej bo ok 6 metrów dwie nitki.
    Do pokojów wcale nie jest dalej - bo mam dwa anemostaty w salonie - do każdego po 3 nitki maks 3 metrowe / sztuka . Do pokoju mam dwie nitki ok 5m. Do sypialni jedna nitka ale dłuższa ok 8m.
    Kanały główne także b. krótkie
    -czerpnia ok 2,5m termoflex ,
    - wyrzutnia - 1m sztywny.
    - termoflexy główne do puszek rozdzielczych nawiew / wywiew ok 4m.
    Problem taki ,że bez tłumika akustycznego - mega słychać wentylator i taki huk z instalacji , po zastosowaniu tłumika fi 150 90 cm - okrągły na rurze spiro - jest dużo dużo ciszej - jednak teraz wieczór / cisza - jednak słychać nieco w sypialni.
    Czy można zastosować drugi filtr akustyczny koło pierwszego ( jest zamontowany 1 m od rekuperatora na kanale głównym nawiewnym ) ?
    Chyb ,że problem jest z wywiewem i to niesie ? Pewnie zmiana centralki załatwiłaby problem bo luna z natury jest głośna - ale póki co nie mam na to funduszy.
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    wymień łożyska w wentylatorach. Koszt to pewnie ok 5zł za sztukę. Powinno pomóc
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    tak - też o tym pomyślałem - ale szczerze nie chce mi się już tego rozbrajać - gdyż chce wymienić tą stara lunę na coś nowszego opartego na ERV wymienniku - na wiosnę.
    Myślę zatem jak tanim kosztem "zaleczyć" sprawe na jesien i zimę - stąd pomyślałem o drugim tłumiku - tylko pytanie czy można szeregowo zastosować dwa tłumiki akustyczne na nawiewie - czy to nie bedzie wiązało się ze spadkami itd ?
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    i jeszcze małe pytanie - czy hałas z części wywiewnej z domu - może się przełożyć na hałas na nawiewie do pokoi ?
    tz. krótkie przewody z łazienki ?
    Można stosować tłumiki szeregowo.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    a gdzie najlepiej go umieścić ? Zaraz za reku czy może zaraz przed skrzynką rozdzielczą ?
    Jak najbliżej źródła hałasu.
