Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Chudy beton wylano krzywo w poziomie
    Cześć,
    Robię płytę fundamentową metodą gospodarczą i niestety już spartoliłem chudy beton, bo w poziomie wyszedł krzywo - odchyłki na każdej ścianie wychodzą po 2cm.
    Czy można to jakoś poprawić ? Bo na chudziaka będzie kładziony styropian i wymieniam w podpunktach 3 rozwiązania które zostały mi doradzone
    1. Podsypać piaskiem i wyrównać, a potem kłaść na to styropian
    2. Wylać warstwę chudego betonu i wyrównać i potem kłaść styropian
    3. Zostawić jak jest i wyrówna się właściwą płytę fundamentową
    Czy któreś rozwiązanie będzie dobre ? Czy jest coś innego ?
    Ostatnio edytowane przez zkubinski ; 14-09-2022 o 10:58
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Zostaw tak jak jest.
    Jeśli to różnica na całym domu to bez sensu dawanie czegokolwiek pod styropian.
    Czyli mam dopiero wyrównać jak będę wylewał płytę fundamentową ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Rozumiem że zagęszczony żwir i pospółka jest pod spodem a chudy beton to warstwa 5 - 10cm jako stabilizator.
    Jeśli 2 cm to na całym domu to możesz nic nie dawać lub pod płytę od 1/3 powierzchni daj 1 cm styropianu więcej a od 2/3 do końca 2cm.
    Na to przyjdzie folia zbrojenie i właściwa płyta w szalunku ze styropianu i podpartym deskowaniem.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 14-09-2022 o 11:41
    Rozumiem że zagęszczony żwir i pospółka jest pod spodem a chudy beton to warstwa 5 - 10cm jako stabilizator..
    tak, pod spodem jest zagęszczony żwir, ok 50cm, potem na to dałem chudy beton ciut więcej niż 10cm, z tego względu, że żwir nierównomiernie mi się zagęścił
    a w jaki sposób tak równo styropian przyciąć ? Zwłaszcza, że ta krzywizna jest nierównomierna bo w najwyższym punkcie mam 2cm, a w najniższym może to być nawet 0,5cm
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Co oznacza według Ciebie krzywizna na chudziaku. boki są ok a zagłębienie w środku czy inaczej.
    Nikt Ci nie każe docinać równo styropianu. Tam gdzie jest 0,5 to nic nie dajesz , tam gdzie jest 1cm dajesz 1cm a tam gdzie 2cm poniżej dajesz 2cm.
    Schodki 1cm na dnie płyty nic nie szkodzą, tak samo jak nie szkodzi 1 lub 2 cm różnica w grubości płyty.
    Styropian o grubości 1cm lub 2 cm jest do dostania.
    Chcesz wyrównać to równaj styropianem a jeśli nie to nic nie rób
    beton z płyty dociśnie styrodur (styropian), wiadomo że nie wejdzie w każdą dziurkę chudziaka., ale jakoś tam globalnie się rozłoży.
    Mało kto teraz robi chudziaki pod izolacje termiczne, łatwiej piasek wyrównać niż chudziak..
    Teraz sypanie piasku nic nie da bo go nie zagęścisz, a chodząc po nim i tak dziur porobisz. Weź pod uwagę że teraz na tym styropianie musisz układać zbrojenie, pamiętaj o podkładkach pod zbrojenie, najlepiej wałki betonowe załatw, bo plastiki podwójnie musisz układać
