Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 100-W B1KF - zrozumienie sposobu eksploatacji
    Domyślnie Vitodens 100-W B1KF - zrozumienie sposobu eksploatacji
    Drodzy forumowicze i eksperci,
    Proszę uprzejmie o pomoc w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie: W jakim trybie eksploatacji jest skonfigurowany mój kocioł Vitodens 100-W B1FK?
    Z instrukcji odczytuję że są 4 możliwości:
    1. Eksploatacja pogodowa
    2. Eksploatacja stała z programem czasowym
    3. Eksploatacja sterowana temperaturą pomieszczenia
      1. Eksploatacja stała opcjonalnie z regulatorem sterowanym temperaturą pomieszczenia
      2. Regulator Open-Therm
    4. Regulacja temperatury w pomieszczeniu z modulacją/bez modulacji
    Wydaje mi się że kocioł działa w trybie 3a. Wnioskuję to na zasadzie eliminacji:
    • nie mam zamontowanego czujnika temperatury zewnętrznej. Chyba niemożliwe żebym nie zauważył - nie zamawiałem takowego, ani nie miałem niczego montowanego na elewacji. W menu głównym nie mam pozycji "P.3 Krzywa grzewcza." - To chyba dobitnie wyklucza eksploatację pogodową.
    • W menu głównym nie mam pozycji "P.4 Program czasowy" co wyklucza eksploatację z programem czasowym?
    • Nie mam żadnego regulatora Open-Therm ani ViCare, co eliminuje opcje 3b. i 4.? A przynajmniej żadnych nie zamawiałem, ani nie widziałem aby były montowane.
    Czy znajdzie się śmiałek, który byłby w stanie potwierdzić / obalić moje domniemania?
    Jeżeli rzeczywiście kocioł jest ustawiony w trybie "Eksploatacja stała opcjonalnie z regulatorem sterowanym temperaturą pomieszczenia" to czy mógłbym prosić o wyjaśnienie zasady jego działania?
    W szczególności: "Sterowana temperaturą pomieszczenia" - którego pomieszczenia? Tego w którym zainstalowany jest kocioł? Bo w obiegu grzewczym mam łącznie 6 grzejników w 6 pomieszczeniach i nie widzę żadnej opcji aby kocioł mógł "wiedzieć" jakie są w nich temperatury... Instalator tłumaczył że "moc grzania" kotła zależy od temperatury wody na powrocie obiegu. Brzmi sensownie, ale nigdzie w instrukcji nie udało mi się znaleźć potwierdzenia. Pomocy!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    w trybie stalotemperaturowym automatyka kotła pilnuje wymaganje temperatury na wyjściu z kotła. Temperatura powinna byc tak dobrana by zapewnic komfort cieplny w pomieszczeniach przy zewnętrznej temepraturze obliczeniowej. automatyki nie inetresuje wtedy temperatura w pomieszczeniach. Instalcja pownna byc tak zrobiona by ograniczyć doply ciepła do grzejników (np: głowice na grzejnikach). W tym trybie mozna zastosowac opcjonalnie termostat ktory mierzy temeprature w pomieszczeniu i "mowi" do kotła grzej gdy temperatura pomieszczenia jest niższa od wymaganej lub "nie grzej" gdy jest wyższa. Tryb stałotemperaturowy jest najmniej ekonomicznymi najmniej komfortowy z dostępnych trybów pracy ale za to łatwy do wytłumaczenia klientowi przez instalatora. Pozwala tez łatwo ukryć błędy wykonania instalacji.
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź!
    Nie wiem jednak czy w pełni ją zrozumiałem...
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Czyli rozumiem że w tym trybie wysokość temperatury ustawiona na wyświetlaczu kotła oznacza do jakiej temperatury zostanie podgrzana woda na wyjściu kotła, zgadza się?
    Ponadto: jeżeli mój kocioł działa w trybie stałotemperaturowym, to dlaczego nie mam dostępu do programu czasowego (P.4)?
    redox7
    Apr 2021
    198
    tak, kocioł będzie utrzymywał ustawioną temperaturę cały czas póki jest zwarta zworka na wtyku 96. Tona zewnętrznym sterowniku ustawiamy czasy pracy dla trybu stałotemperaturowego. Opisane czasy są tylko dla trybu pogodowego.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał r4czek Zobacz post
    tak zgadza się, będzie utrzymywał wymagana temepraturę. Tryby czasowe dostepne sa dla trybu pogodowego. Dla trybu stałotemperaturowego ustawiamy 2 temepratury zasilania a za przełączanie ich w trybie czasowym odpowiada zewnętrzny termostat.
