Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 85
  1. #61
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    Pytanie z mojej strony - z czego wynika twierdzenie że na nowych zasadach nie opłaca się montować PV mając pompe ciepła? Czy chodzi o to, że promowana jest autokonsumpcja? a w ziemie wiadomo - duze zpaotrzebowanie i mała produkcja.
    Mam pompe, która rocznie zuzywa około 5000 - 6000kWh rocznie, całkowite zużycie w domu zamyka się w 9000kWh. Za co grzejąc w G12 płaciłem rocznie około 4200zł i nie myślałem o PV,
    Ceny będą rosły, a ja mam możliość założenia paneli o mocy 10kWp (rozumiem, że tyle mniej więcej potrzebuje) w cenie 30000zł (montaż na gruncie, znajomy zajmuje się montażem).
    Czy jest to waszym zdaniem dobry pomysł?
    Za 10kWp na gruncie 30k dzisiaj to bardzo dobra cena. Jak masz pieniądze to się nie zastanawiaj.
    Pomyśl może o hybrydzie zamiast tylko OFF a w przyszłości magazyn.
    Mając magazyn będziesz mógł planować zużycie na okresy tańsze.
  2. #62
    24.312
    Dobry. Jak do tego zainstalujesz magazyn energii na kwasiakach (łączny koszt z dopłatą do falownika to z 10K zl) i EMS za 1,5K zl to z tych 36,5K zł dofinansowanie pokryje 15,5K - i masz instalację z ogromnym UPSem za 21K zł produkującą z 11MWh/r. Będzie jeszcze pewnie kasa przepadała.
    Bez magazynu i EMS pokryją tylko 4K - więc zapłacisz 26K zł. Drożej, niż z kwasiakami i EMS.
  3. #63
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Dzięki Panowie, pewnie się w takim razie zdecyduję, Musze też zgłębić jak wygląda aktualnie sprawa dofinansowań i czy będę miał na to fakturę , ale wygląda na to, że trzeba się jednak przeprosić z PV, w której sens wątpiłem wcześniej
    Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 23-09-2022 o 17:45
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  4. #64
    Wyznafca jedynie słusznych kabli kaizen, do ogrzewania, będzie brał zapomogę na węgiel do kozy.
    Te kabelki, takie delicje były
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-09-2022 o 19:04
  5. #65
    Rybnik
    18.618
    Dobry. Jak do tego zainstalujesz magazyn energii na kwasiakach .
    Kaizen trendsetter
    Nie jesteś sam...
  6. #66
    Trzeba było brać na starych zasadach.
  7. #67
    Patrząc na ceny materiałów budowlanych, mam na myśli docieplenie domu chyba lepiej i taniej dołożyć paneli fotowoltaicznych. Mam rację, proszę mnie wyprowadzić ewentualnie z błędu.
  8. #68
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Jak przez szczeliny w starych oknach będzie zimą gwizdać wiatr, to wymienisz okna czy dołożysz paneli fotowoltaicznych? To odpowiedź na pytanie czy lepiej.
    Natomiast czy taniej będzie wiadomo jak popytasz wykonawców.
    Gdynia
  9. #69
    Sep 2014
    10.862
    Wiesz już ile możesz zapłacić za docieplenie domu a ile za instalację PV której produkcja pokryje straty ciepła przez ściany, dach, okna itp. ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  10. #70
    Wygląda na to że PV taniej - tylko czy zasady są sensowne i trwałę i jakie będą za dwa lata nie wie nikt styropian na wiele lat daje ten sam efekt .
  11. #71
    Mam 9,9 paneli i pompę ciepła on off. Wszystko z dotacji. Koszt ocieplenia to ok. 60 tys. Mam umowę z miastem na dodatkowe 6 kW paneli. Nie będą kosztować drożej niż docieplenie. W tym przypadku wybór jest oczywisty. Nie wiem jaki byłby koszt montażu paneli prywatnie.
  12. #72
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    261
    imho dokładanie PC do nieocieplonego budynku, lub dokładanie w takiej sytuacji PV żeby pokryć dodatkowe zapotrzebowanie dla PC dla tego samego nieocieplonego budynku - zamiast w pierwszej kolejności porządnego docieplenia domu - powinno być karane.
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
  13. #73
    Przez takie myślenie lobby energetyczne przeforsowało zmianę rozliczania prosumentów na Net-billing.
    1) W lato duża nadprodukcja ładowana do sieci.
    2) w zimie duży pobór prądu na ogrzewanie.
    I dlatego jest mowa o Black Outach.
    Tacy ludzie rozwalają (chwieją) siecią energetyczną, generując duże przepływy energii.
    PV zimą generuje 10% potrzebnej energii, 90% jest ciągnięte z sieci.
    W pierwszej kolejności powinno się izolować budynek.
    Wydatek może i jest, ale styropian się nie zużywa co sezon - jest dożywotni.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 27-09-2022 o 10:37
  14. #74
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Tak naprawdę dofinansowanie do paneli powinno być tylko pod warunkiem jak dom jest ocieplony. Domy bez ocieplenia nie powinny otrzymać ani złotówki do paneli .
    Tak jak piszesz najpierw trzeba potwory energetyczne usunąć i ograniczyć zużycie energii przez nie.
    Jak widzę stare domy zupełnie nie ocieplone a cały dach i przed domem jeszcze w panelach to zastanawiam się kto na takie rzeczy pozwolił.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  15. #75
    Jak ktoś ma w nosie dotacje to przyślesz na niego policję bo zainstalował panele bez ocieplania domu?
  16. #76
    24.312
    Ba, ja widzę panele na działkach, gdzie nie ma domu żadnego. Ani nawet innego budynku...
    Tylko co to ma do rzeczy?
  17. #77
    Sep 2014
    10.862
    Coś pomyliłeś.
    Co ma instalacja PV do docieplenia?
    Rozumiem jak byś napisał "brak dotacji do PC do domu bez docieplenia".
    albo "dotacja do instalacji PV tylko razem z montażem magazynu energii".
    albo "zgoda na montaż instalacji PV tylko razem z montażem magazynu energii".
    #StopRussia !!
  18. #78
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Czy ktoś z tu obecnych mądrych głów może mi wyjasnić jak ma się moc przyłączeniowa budynku do mocy paneli? Mam moc 7kW trójfazowo. Fotowoltaikę chcę o mocy 10KwP, a najchętniej ciut więcej, bo jako rolnik dla ponad 10 mogę otrzyzmać dofinansowanie z programu Agroenergia. Moc przyłączneiowa zatem to po 7kW na fazę, a panele to sumarycznie 10kW, więc chyba nie powinno być problemu? Czy coś źle myślę?
  19. #79
    24.312
    To w końcu moc umowną masz 21kW czy 7kW? ZE nie podaje ile kW na fazę - a łącznie.
  20. #80
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    O to mnie zaskoczyłeś, myslałem, że to jest na fazę.
    Mam zapis 7kW ilośc faz 3.
    Oznacza to, że moc umowną regularnie przekraczam, ale gorsze, że w takim razie muszę złożyć wniosek o zwiekszneie mocy, co 3 lata teu nie było możliwe i przypuszczam, że nadal nie jest, lub zejśc z panelami do 7kW, przy rocznmy zuzyciu na poziomie 9kW i planowanym dodaniu klimy :/
Strona 4 z 5
