Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Cytat Napisał tomek756 Zobacz post
    Rzuty projektu: https://www.mgprojekt.com.pl/media/c...u-oszust-b.pdf
    Dodane zostało tylko jedno dodatkowe okno z tyłu domu, bo ktoś głupio wymyślił taras z boku. Okno wielkości 2,6m. No głupot jest tam co nie miara, nad tym nadciągiem, jest jeszcze 7cm do wymurowania z cegły pełnej, potem nadproże, znów do wymurowania 13cm i wieniec.
    No tak ale masz tam dwa małe okienka, nad którymi musi być nadproże a potem dopiero wieniec.
    Licz się z tym że pod nadciągiem masz część tarasu idącą L-ką z prawej strony na której są okna balkonowe.
    Przestrzeń na parterze bez ścian nośnych i płaski sufit bez podciągu, i stojąca na stropie o rozpiętości ponad 6m ściana kolankowa poddasza urzytkowego i część dachu więc konstruktor musiał to na czymś podwiesić i oprzeć.
    Ściany ze schodami na poddaszu jest tylko skrawek więc nad wieńcem masz stalową jakby płatew.
    Strych to także belka stalowa na stalowych słupach ustabilizowana stalowymi mieczami
    Ten gość konstruktor ma po prostu swój styl.
    Co do fotki zalewania to część dolna nadciągu z 4 prętami i zbrojeniem słupów jest w stropie ale górna i zalewanie nadciągu po wyschnięciu stropu przez te 6 prętów pięcioma szczelinami 2,6 cm to ekipie nie zazdroszczę,,,,,,i jeszcze to zawibrować.
    Sep 2014
    10.862
    Ewentualny nadciąg powinien być też w osi H/3-4.
    Można też było zastosować proste rozwiązanie ze stalowym podciągiem w osi 3/E-I opartym na stalowym nadprożu w osi 1-4/I.
    Zbrojenie górne tego nadciągu jest tak gęste że nie da się wlać mieszanki betonowej.
    Dziwny projekt.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Niech zastosuje beton samozagęszczalny, ale wymagany jest bardzo szczelny szalunek.
    Sep 2014
    10.862
    Problemem jest wlanie betonu z góry przez 6 prętów #16 między którymi szczeliny wynoszą po 2cm
    #StopRussia !!
    Generalnie w kwestii odchudzania projektu, to kierownik zaproponował zmniejszyć kratownicę górą na stropie na 15x15 z tego co pamiętam. Zastąpiliśmy nadproża lane w oknach niektórych, nadprożami żelbetowymi prefabrykowanymi. Oczywiście narożne okna, brama garażowa zostaje lana. Kierownik również zaproponował zmienienie słupów właśnie tych stalowych na drewniane w związku z tym, że dach będzie mniej obciążony przez blachę niż dachówkę (projekt dachu oryginalnie jest pod dachówkę). Nadciąg chyba będzie musiał, zostać taki jaki jest w takim razie.
    Sep 2014
    10.862
    Kierownik nie ma proponować. Kierownik ma przeliczyć i się podpisać (jeżeli ma wykształcenie, wiedze i odpowiednie uprawnienia budowlane).
    #StopRussia !!
    Tak jak pusze d7d, zadaniem kierownika jest budowa zgodnie z projektem, to konstruktor robi obliczenia i odpowiada za to.
    Co do tego nadciągu to trzeba ułożyć pręty w dwóch warstwach 4 plus dwa wtedy cienka buława wejdzie między pręty). Ogólnie ti tam tych 6 prętów nie potrzeba po całości ( ale to już sprawa konstruktora i jego chcenia).
    Układu w dwóch rzędach nie potrzeba uzgadniać, taką zmianę może zrobić kierownik
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Zmiana z 6 + 2 na 4 + 2 to dość spore posunięcie
    Natomiast Kier bud powinien zmienić to na 4 x 16 na górze i 4 x 16 na drugim poziomie. Tym bardziej że z nadciągu mają jeszcze wychodzić żelbetowe słupy do wieńca ścianki kolankowej.
    Zmiany w projekcie to czasem nie jego bajka ale bezpieczna likwidacja bezsensownych wymysłów konstruktora utrudniających pracę ekipie i owszem.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 18-09-2022 o 21:59
    Sep 2014
    10.862
    Nie zrozumiałeś wpisu @Andrzej733.
    Andrzej dobrze proponuje przesuniecie w dół o ok. 4cm dwóch z sześciu prętów.
    Na górze nadal będzie 6 prętów 6#16.
    W oryginale na górze jest 6 #16 a nie 8#16.
    8#16 nie zmieści się w jednym rzędzie.
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Jeśli tworzy szóstą warstwę zbrojenia w przekroju to OK.
Strona 2 z 2
