Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Doświetlenie pomieszczeń-luksfery?
    Cześć
    Chciałabym doświetlić ciemny dòł domu piętrowego z początku lat 90, co polecacie- luksfery , coś innego, jak one trzymają ciepło? Do ichn montażu potrzebuję pozwolenie na budowę? Projekt od architekta?
    Niedogodność że miałoby to być w baszcie ( taki mam korytarz) jak to się według Was wpisze w taki dom?
    Dzięki
    Kati
Nazwa:	20220916_174604~2.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    luksfery są zimne. Przynajmniej te standardowe, bo podobno są też jakieś z gazem w środku. My mieliśmy na klatce schodowej i musiałam wymienić na okna - była pleśń na fugach. Akurat nie było na tej klatce grzejnika, ciepłe powietrze płynęło z dołu, schładzało się na tych luksferach i warunki dla pleśni były świetne.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    U mnie zastosowałem podwójne luksfery w korytarzu, sprawdza się.
    A jak to zamontować? Jak połączyc takie podwójne luksfery?
    Dziękuję
    Ewentualnie podpowiedzcie proszę jakie okna do takiej baszty? W jakim układzie? ( Sa tam pociągnięte kable energetyczne ) no i z lewego boku już są okna na pierwszym i drugim piętrze (. Wąskie ) jeśli zatem okna to w jakim układzie żeby wpisały się w całość) ?
    Dziękuję za rady
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Cytat Napisał gkati Zobacz post
    Dziękuję
    Zamiast brać po jednym, to brali po dwa - bez wielkej filozofii, klej trzyma wszystko w kupie.
