uszczelnienie na styku posadkzi i bramy garażowej
Cześć,
Mamogrzewany garaż, ale mam problem z uszczelnieniem w miejscu gdzie zamknięta brama garazowa dotyka podłoża. Wylewka kończy się przed linią bramy, zatem początkowo zamknięta barama jakby wisiała w powietrzu. Nastepnie wstawiłem pod bramę na sztorc XPSa, więc uszczelka bramy dochodziła do XPS i było chwilowo ok, ale wiadomo, chodzi się po tym, jeżdzi, styrodur się odkształcił i są dziury i przewiewy po zmaknięciu. Macie pomysł co z tym zrobić? Narazie nie ma kostki, więc za styro nie ma już nic, tylko uskok.
Druga sprawa, do tylnej ściany garażu przylega łazienka na długości około 3m i łazienka / podłoga w łazience mocno się wychładza, czy dobrym pomysłem będzie zaizolować tę ściane? 5-10cm styro. Garaz jest ogrzewany, ale założenie jest zeby tam utrzymywać maks 15 stopni.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
