Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Podłoga w garażu - gres
    Szukam opinii od posiadaczy gresu w garażu.
    Wybór już przesądony, że będzie gres natomaist zastanawiam się jeszcze jaki. Kratka jest na środku do odpływu.
    Myślałem o jakimś 60x60 o grubości 9-10mm, mrozoodporny. Natomiast obawiam się czy gres w takim rozmiarze nie będzie pękał? macie jakieś zdjęcia garaży z gresem? Jaki wybrać gres żeby sprzątanie było dość łatwe, ale jednocześnie nie było ślisko?
    Dzięki z góry za opinie!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Jeśli chodzi o gres to z uwagi na kratkę na środku i spadki radzę mniejszy rozmiar.
    Z pękaniem kłopotu nie ma bo to nie jest sprawa rozmiaru tylko sposobu klejenia.
    Klej grzebieniem zarówno na płytce jak i na posadzce kładzione w poprzek bruzd grzebienia.
    Odnośnie to śliskości to albo mat albo lekka politura ale na ziarnistym podłożu.
    A co z grubością płytek w garażu? Kolega bierze grubą (i dobrze), ale czy sensowne jest ok. 7 mm?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Co to znaczy "sensowne" Jeśli masz na myśli odporność na złamanie czy zginanie, to nie zawsze grubość oznacza z automatu wyższy parametr.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    może być i 6 mm jeżeli będzie to na dobrym wysoko-elastycznym kleju.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Kolejny raz przypomnę, że grubość nie jest parametrem określającym odporność na złamanie/zginanie czy klasą ścieralności (PEI lub Mohsa) Z własnego doświadczenia wiem, że inwestorzy nie mają o tym pojęcia a sprzedawcy z tego korzystają. Szczególnie panie, kupują na wygląd Miałem już w rękach hiszpański gres 9mm z parametrami 600N siły łamiącej i 12N/mm2 odporności na zginanie ...co jest połową wartości normalnego gresu, miałem klientkę, która do garażu 42m2 kupiła na podłogę odmianę porcellanato za 150zł/m2 . Piękny ale go "paznokciem "można było porysować. Powiedziałem, że go nie położę i zostałem obfukany, że nie umiem Znalazł się inny fachowiec i po pół roku mąż pani pytał, co z tym można zrobić, bo samochody zrobiły w garażu "ścieżki" na płytkach a miały czym, bo droga dojazdowa z tłucznia. Kolejna pani chciała biało-czarną szachownicę z gresu, który również nie odpowiadał parametrom podłogowym. Odmówiłem, znalazł się inny który położył i również od męża pani dowiedziałem się, że miałem rację a wyszła ona już na etapie montażu mebli kuchennych. Mimo położenia kartonów, po ich podniesieniu było mnóstwo rys, szczególnie widocznych na czarnych płytkach. Te trzy przypadki miały wspólną cechę - płytki były brane w "markowych" czytaj- drogich sklepach, sprowadzane na zamówienie, bez możliwości oddania i wszystkie były odpowiednie na podłogę ...według sprzedających.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Zwykły gres techniczny i zapominasz o posadzce.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Cytat Napisał michalck81 Zobacz post
    Jak najbardziej jestem za.
    Mam u siebie swego czasu 26zł / m2 do garażu z piaszczystej leśnej drogi więc co miesiąc wywalam pół wiadra piasku ale ryski na posadzce żadnej.
    Pęknięć brak pomimo 2 razy do roku wymiany kół na zimowe / letnie z metalowym podnośnikiem trapezowym.
    Oczywiście ani producenta ani modelu gresu nie pamiętasz?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Kwazar Ceramika Paradyż, ale Cersanit robi to samo tylko nazwa inna
    Płytki 30 x 30
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 10-10-2022 o 09:53
    OK, a jaka grubość?
