Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie attyka -ogniomur izolacja i obrubka uwzględniając spadek do wewnątrz stropodachu.
    Witam forumowiczów,
    Chciałbym poprawić aktualny stan ogniomur .Aktualnie wygląda tak że od góry attyki blacha -papa nawierzchniowa -papa podkladowa i plyta osb ,
    Jak zdjąc plyte osb mam zdjęcie zrobione jakim kluczem to rozkręcić ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	307929028_498189255076464_2279475328049110079_n.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
    Obrubka blacharska wygląda tak aktualnie sa na nich farmery Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	307406780_557645089496009_59188611502376020_n.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    1 sposób :
    Chciałbym dać od początku 10 cm styropianu grafitowego i na nim zrobic spadek do stropodachu.
    - styropian przykleic do ognimuru za pomocą pianokleju
    - póżniej dać plyte osb .
    - Płyte osb zamocowac za pomoca kołków rozporowych
    czy jakis lepszy pomysl ? jesili kołki rozporowe to jakie zakupic - takie jak przy ociepleniu domu ?
    Na płyte osb samoprzylepna pape podkladowa i pape nawierzchniową. i ostatecznie blache zamocowac tak jak teraz na farmery,
    2 sposób
    Czy można tak zrobić bez sciągania tej plyty osb . Jest aktualnie zrobione ze pod blacha papa zachodzi mniej wiecej na polowie szerokosci plyty osb . Moze dołożyć na plyte osb na całej szerokości pape i potem dać styropian i plyte osb ?
    Jak powiekszyc poszerzyc blache jakim sposobem tak by osłaniała przyszłą elewacje tak zeby nie wymieniac cala blache . Jesli dodam styropian od wewnatrz stropodachu na ogniomurze.
    Ostatnio edytowane przez jakies123 ; 19-09-2022 o 21:34
