Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Domyślnie Szczelność bramy garażowej
    Witam mam problem po montażu bramy jak na zdjęciu. Czy u innych producentów to też tak wygląda, po ubu stronach mozna wsadzić palec?
Nazwa:	uszczelka dol 1.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Zamieść zdjęcie bardziej z oddali uwidoczniajace gdzie faktycznie jest ta szpara. Z tego co mogę ze zdjęcia wywnioskować to to że jeśli brama jest typu roletowego i jest źle wyregulowana na krańcówkach co powoduje że po zamknięciu schodzi za bardzo w dół powodując zawijanie się ostatniego modułu rolety i tym samym szparę
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    To wygląda na dolny róg zwykłej bramy segmentowej.
    Różne są uszczelki na spodzie. Dziurę prędzej czy później wygryzie tu mysz
    Bramy z założenia nie mają deklarowanej szczelności.
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Tak jest to dolny panel bramy garażowej. Producentem paneli jest EPCO i wygląda to tak z przekroju.
Nazwa:	epco.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
    Myślę że brama za mocno dociska uszczelkę dolna to raz, ale może jest jakiś patent na uszczelnienie tego miejsca?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Patent to ponowne programowanie krańcówek bramy ale to tylko zmniejszy szparę bo przygnieciona mogła zapamiętać już kształt do którego dąży przy zgniataniu.
    Rysunek panelu i uszczelki zamieściłeś sam więc jeśli poprowadzisz prostą linię wyznaczaną przez uszczelkę boczną koło profilu jezdnego to tak czy inaczej bez docisku będzie tam mały trójkącik
    Możliwe że założenie listwy progowej pozwoliło by zamiast wyginać uszczelkę wybrzuszać ją przy docisku.
    https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...3mb-9351264040
    Wymiana na inny model może jeszcze bardziej poprawić sytuację.
    https://komponentydobram.pl/produkt/...paneli-epco-2/
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-09-2022 o 16:01
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Widziałem tą uszczelkę ale pochodzi ona od szerszego panelu, jest wyższa i szersza od mojej według informacji co znalazłem w necie ( 2cm wyższa ).
    Cieszyłem się że nie mam ciętego dolnego panela tylko zakończony w całości a tu taki klops
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    To jest właśnie przykład na "taka sama tylko tańsza".
    Gdyby na dole był profil zamykający i inny rodzaj uszczelki prześwit byłby minimalny. Ale za to tutaj mamy gratis opcję "przepust na kabel do kosiarki"
    Porozmawiaj z producentem czy oferują inne rozwiązania. To da się w miarę łatwo samodzielnie "doposażyć".
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Akurat brak profilu dolnej był dla mnie na + , wygląda to bardziej estetycznie tylko rozczarowuje sam kształ uszczelki.
    Zastanawiam się jeszcze czy boczna uszczelka nie powinna być dłuższa? Gdziekolwiek szukam na zdjęciach to w wiekszosci przypadków jest poniżej poziomy dolnej a u mnie na odwrót?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Faktem jest że powinna dochodzić do samej podłogi, ale ze zdjęcia wynika że to 1cm..... możliwe że przy zakładaniu bramy tak to zrobili.
