Odchodzaca farba na suficie
Witam.
Mieszkanie na ostatnim piętrze.
Remontowany pokój nie przeze mnie ale przez poprzednich właścicieli, na szybko jak się okazuje, na sprzedaż, na zewnątrz budynek ocieplony.
Dwa lata temu malowałem pokój, oczywiście farba na farbę, i już wtedy zauważyłem, że jakieś 30cm od ściany gdzie są okna na wałku pozostaje stara farba.
Od pewnego czasu punktowo - jak widać na zdjęciach - odchodzi farba wraz z tynkiem. Jak przyjrzycie się zdjęciom zauważycie iż jest farba, jakiś taki żółtawy, ciemny tynk i pod nim jest coś jeszcze. Odchodzi tylko farba i ten żółtawy, ciemny tynk.
Wilgoci brak bo sufit jest suchy i podczas ulewy i zaraz po niej sprawdzałem i wszystko suchutkie.
Farba odchodzi punktowo po całej długości sufitu do 30cm wgłąb ale tylko przy ścianie z oknami. Czyli dokładnie na suficie nad oknami mam takie zjawisko.
Kiedyś te miejsca przeleciałem dość soczyście płynem na pleśń i grzyby co było błędem bo myślałem że to grzyb a okazało się, że syf z zewnątrz.
Mieszkanie wietrzone nawet w zimie, cały czas okna otwarte, żadnego zaparowania.
Oczywiście to co widzicie na zdjęciach to już efekt po zeskrobaniu całej odchodzącej farby.
I teraz pytanie do Was co zrobić?
Czy zbić, zetrzeć tę warstwę wierzchnią (farba i ten ciemny tynk, położyć nowy tynk, zagruntować i pomalować?
p.s.
nie mogę załączyć zdjęć
Rozwiązanie które zaproponowałeś będzie chyba najlepszym. Zrobisz to poprawnie.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
najlepszym rozwiązaniem będzie dokładne usunięcie wszystkich luźno związanych fragmentów ściany, odpylenie podłoża, zagruntowanie i nałożenie nowej warstwy tynku oraz ponowne malowanie. Trudno jednoznacznie ustalić przyczynę problemu – może być to defekt tynku w tym miejscu, który właśnie daje o sobie znać lub też nieprawidłowy montaż i uszczelnienie okna, w wyniku czego dochodzi do przemarzania muru i zawilgocenia – w takim przypadku konieczne będzie wykonanie prawidłowego uszczelnienia stolarki. Do gruntowania rekomenduję grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl Putz GR43 Pro. Do wygładzenia ścian może Pan zastosować gładź Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start. Można ją nakładać w grubszych warstwach, nie pęka, jest odporna na skurcz, nie pyli podczas szlifowania.
