Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    sebenz
    Sep 2022
    Wyrzysk
    89-300
    Domyślnie Ocieplenie poddasza wełną - sufit znacznie poniżej linii jętek.
    Dzień dobry. Chciałbym ocieplić poddasze, 2 warstwy: 20cm krokwie i 5cm druga warstwa. Na skosach nie ma problemu jednak, ścianka działowa została trochę podniesiona, a przez to również jętki. Sufit planuje na wysokości ok. 2,6m - zaznaczyłem linią na ścianie. Rodzi się problem, o ile między jętki włożę wełnę 20cm to nie wiem w jaki sposób zamocować drugą warstwę ze względu na sporą różnicę między konstrukcją dachu na stelażem. Czy błędem będzie, gdy 5cm wełny ułożę na stelażu?
Nazwa:	IMG_51.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
Nazwa:	IMG_51.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Nie będzie to błąd tylko nawet zaleta gdyż krokwie pomiędzy wełną są traktowane jako mostki cieplne więc docieplenie na całej powierzchni bez przerw na krokwie jest nawet wymagane i o ile jest miejsce to proponuję więcej niż 5 cm.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Możesz również zastosować podwieszanie wełny na sznurkach. Dobry taker z Draumetu i będzie się super trzymać.
    Tego nie pomalujesz (:
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Tak jak napisał Mereks, nie bedzie tutaj żadnego problemu. Rozważ natomiast zastosowanie większej grubosci izolacji niż te 5cm
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
