Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ile "dmuchacie w rurę", czyli jakie macie ustawione przepływy?
    Szukałem z grubsza po forum i nie znalazłem podobnego tematu - z jaką wydajnością pracują Wasze instalacje?
    Pytam, bo ostatnio dorwałem się do porządnego anemometru (tak to się nazywa?) i zmierzyłem u siebie ok. 128m3/h powietrza (mieszkają 3 osoby) i nie wiem czy to nie za dużo... Faktycznie zimą mam dosyć przesuszone powietrze i zastanawiam się do ilu m3/h mogę zejść, tak by wilgotność była akceptowalna a jednocześnie nie czuć zaduchu...
    Więc ile?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Do minimum przy jakim utrzymasz założone cele.
    Czynników jest wiele: założona wymiana powietrza w pomieszczeniach, wilgotność, poziom CO2, hałas, zużycie prądu itd. Zależy co dla Cb jest ważne. Jeśli masz przesuszone powietrze, to możesz spróbować zejść poniżej 100 m3/h i testować organoleptycznie.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Pomiar CO2 w 2 osobowej sypialni i pomiar wilgotności w pomieszczeniu o największych zyskach wilgoci pozwoli ci znaleźć optymalną wydajność.
    Jak dom w ciągu dnia stoi pusty, warto ustawić harmonogram i obniżać na czas nieobecności wentylację do minimum.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W dzień po czujniku CO2 w salonie - w nocy ustawione po czujniku CO2 na daną liczbę osób. Na noc dodatkowo odcinam nawiew w strefie dziennej. Bez tego potrzebne było ponad 200m3 żeby trzymać w ryzach CO2.
