Strona 14 z 132
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 2629
  1. #261
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    magazyn dziala, ale warunkiem jest inwerter off grid. Dzięki niemu falownik on grid może działać pomimo odłączenia się od sieci ZE
    U siebie mam hybrydę i magazyn 7,5kWh. Pod backup mam podpięte prawie całe oświetlenie, większość gniazd ogólnych, pompy obiegowe, lodówki etc. Wyłączone z backapu są kuchenka, pralka, zmywarka, gniazda siłowe w garażu. Ograniczeniem jest moc falownika na trzech fazach. Przy zaniku zasilania z sieci system przełącza się niezauważalnie, nie zdążą się zresetować zegary w radiu czy sterownik domu.
  2. #262
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    https://www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000 Skąd oni wzięli te oszczędność 2000 przy zużyciu 2MWh ? Cena 1,9 pln za kWh - może to pokazuje jak będzie za rok
  3. #263
    Bo cena została ustalona na prawie 2zł/kWh.
    A rząd drenując podatnika swoimi spółkami, daje cenę ustawą, pozwalając swoim firmom trzepać kasę.
  4. #264
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    A swoje spółeczki sponsorują darczyńców z wiejskiej przed wyborami i przez obsadzanie rodzin w zarządach i tak się kręci a ja mam im dziękować ze jest 0,83 a nie 1,9 - za to że 40 lat kupują działkę pod atomową elektrownie - im to się po prostu opłaca taki stan i mają nas za durnych roboli
  5. #265
    Cytat Napisał seler2 Zobacz post
    Czy możesz napisać coś więcej o komponentach swojego systemu?
    Może masz jakiś schemacik?
  6. #266
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    U mnie pracuje Goodwe ET i Pylontech H2, schematu nie mam ale to łatwo w necie znaleźć
  7. #267
    Sep 2014
    10.862
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  8. #268
    Jest może gdzieś ten rysunek w większej rozdzielczości?
  9. #269
    Sep 2014
    10.862
    2130x1122 to za mało?
Nazwa:	GoodWe-inwerter_scheamat.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    albo post #269 - wejdź na zdjęcie o "otwórz obraz w nowej karcie" .
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 01-02-2023 o 22:13
    #StopRussia !!
  10. #270
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Napisał stos:
    Moim zdaniem te 10% powinno być bezpłatnie rozdysponowane pomiędzy sąsiadów wiatraka, proporcjonalnie do odległości od niego, do odległości 10H.
    To kolejny powód do dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. A dlaczego nie wykupić udziałów w produkcji takiego wiatraka? Wiatrak o mocy 2 MW produkuje rocznie ok. 4 GWh energii el. Udział mógłby wykupić każdy, mieszkaniec bloku, rolnik, właściciel domu, przedsiębiorca. Wszyscy byliby współwłaścicielami tej turbiny wiatrowej, płaciliby tylko za przesył zależny od odległości od źródła. Koszt turbiny wiatrowej o mocy
    2 MW to od 15 do 20 milionów zł. Zarabia dzierżawca terenu, producent, wykonawca usługi, odbiorca i w podatkach od nich państwo. Kupimy 100% bez łaski ze strony państwa, że coś nam odpalą a może zadotują. To się bilansuje bezpośrednio tylko żeby się dokonało trzeba pogonić ludzi typu Suski i spółka. Czy ktoś z szanownych forumowiczów kiwnął chociaż palcem w bucie w tej sprawie?
    Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
  11. #271
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Rec Zobacz post
    Tzn co np proponujesz żeby zrobić?
  12. #272
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Teraz OK. Dzięki.
    A co to za przewody oznaczone pomarańczową linią przerywaną? Jakieś przewody komunikacyjne, np. skrętka?
    Pytam, bo chciałbym sobie zawczasu przygotować odpowiednie okablowanie w pobliżu tablicy rozdzielczej.
    I jeszcze jedno.
    Czy "smart meter" to licznik instalowany w tablicy rozdzielczej czy niekoniecznie? Czy może być np. na ścianie przy inwerterze w garażu?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 02-02-2023 o 10:03
  13. #273
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    To za mało podatków płacimy żeby wiatraki finansować? Nieroby z Ministerstwa są od tego żeby prąd był czysty, tani i dostępny - jak tego nie potrafią to dymisja i może ktoś kompetentny to ogarnie? Jak będzie drogie mleko to mam sobie krowę kupować? A może kupić krowę, paść na własnej łące i jeszcze 20% mleka oddawać do mleczarni za darmo bo krowa stąpa po Krajowej ziemi a nie mojej łące.... absurd
  14. #274
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Linie przerywane to komunikacja, dostarcza instalator.
    U mnie smart meter jest w rozdzielni ale nie mam problemu żeby był np w skrzyneczce gdziekolwiek obok.
    Tak czy inaczej jak nie ma się rozdzielni odpowiednio przygotowanej to i tak potrzebna jest niezła rewolucja w obwodach żeby rozdzielić to co idzie na zasilanie podstawowe od tego co na rezerwę. Ja miałem prosto bo w rozdzielniach obwody wchodzą na złączkach piętrowych i wystarczyło odpowiednio przekrosować.
  15. #275
    Napisał stos:
    Jakie dzielenie tu widzisz?
    Jak inwestor chce postawić wiatrak to musi przekonać okolicznych mieszkańców żeby się na niego zgodzili.
    Ci którzy są dalej niż 10h od wiatraka i tak nie mają nic do powiedzenia w tej sprawie.
    Nikt im jednak nie broni wejść w kontakt z inwestorem wiatraka i zaproponowaniu mu spółki.
    Możesz też zebrać grupę zainteresowanych i samemu założyć spółkę która taki wiatrak postawi.
    Do dzieła.
  16. #276
    OK, ale czy to są jakieś kable specjalne czy np. zwykła skrętka?
  17. #277
    Czy dobrze rozumiem, że elementy w żółtej obramówce znajdują się w tablicy rozdzielczej?
    Różowe już nie?
  18. #278
    W wielkim skrócie, czy net billing przy taryfie G-11 i zużyciu około 2500 kWh/rok ma jakiś sens?
  19. #279
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Ja zapytam bardzo podobnie jak kolega powyżej, tj. takze g11 tylko dla innej wartości. Tj. Roczne zuzycie na poziomie 10 000 kwh.
  20. #280
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    Przy takim poborze... to na pewno się opłaci. Sama autokonsumpcja będzie redukować koszty. A kiedy się zwróci... tego się nie policzy łatwo. Trzeba by wróżyć.
    Przyszłość rozliczeń jest niepewna... ale na pewno nie będzie ujemna.
Strona 14 z 132
