Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Prefarykowany strop ziemianki
    Zwracam się z prośbą o poradę jak poprawnie ułożyć gotowy strop z płyt betonowych. Brakuje mi wiedzy na temat wieńca czy należy go wykonać i jeśli tak to w jaki sposób.
    Szczegóły konstrukcii:
    Budowlą która powstaje jest ziemianka zagłębiona 2m pod powierzchnia ziemi ( góra ław fundamentowych 2m pod ziemią)
    Wymiary ziemianki 3.01 x 4.19 (po osiach ) 3.41x4.59 po zewnętrznych ścian
    Ściany fundamentowe budowane są z bloczków betonowych 38x24x12 na wysokość 2m od góry ław.
    Planowany był strop wylewany własnoręcznie lecz po dłuższych naradach okazalo się to dość problematyczne (głównie porządny szalunek) i pojawił się pomysł gotowego stropu.
    Gotowe płyty z pobliskiego żródła są o wymiarach 3.00x0.60 m ( troche będą wystawać na długości ale trudno). {wysokość płyty 0.12 lub 0.15]
    I tu pojawia się moje pytanie połączone z prośba. Jak to wykonać aby miało to ręce i nogi. Kłaść płyty bezpośrednio na bloczki czy wylewać (i zbroić) wieniec i dopiero na to płyte.
    Z góry dziękuje za pomoc fachowców
    Cytat Napisał Xback Zobacz post
    Ja zrobiłem ściany ziemianki z kamieni polnych a na górze ściany wylałem wieniec betonowy na którym położyłem betonowe płyty drogowe (3m x 1m)
    Nazwa:  piwnica 2.jpg
Rozmiar:  36,7 KB
    Nazwa:  piwnica 3.jpg
Rozmiar:  29,0 KB
    Sep 2014
    10.842
    Wykonaj podobnie jak to zrobił @stos - czyli wieniec ze zbrojeniem podłużnym i strzemiona a na to płyty stropowe.
    Te płyty są kanałowe sprężone?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 23-09-2022 o 22:32
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Płysy są w kształcie spłaszczonego U czyli szersze na brzegach i ciensze w środku ( teraz dopiero je zobaczyłem). Bez otworów w środku.
    I czy przy takim słabych obciązeniach przejdzie aby położyc je bezpośrednio na bloczkach a na góre zalać pseudo płyte betonową ze zbrojeniem aby je złączyć w jedno?
    Po górze budowli raz na jakis czas bedą przechodzić ludzie.
    Sep 2014
    10.842
    To są płyty korytkowe lub panwiowe ?
    Możesz pokazać zdjęcie od dołu takiej płyty ?
    #StopRussia !!
    24.249
    Podaj parametry tych płyt deklarowane przez producenta. Bo to wróżenie z fusów nie widząc, co to jest i ile wytrzyma.
    Prefabrykowane piwniczki (jak szamba) spokojnie nadają się do ruchu pieszego a możesz i wybrać najazdowe co co najmniej kilkanaście ton udźwigną.
    Jak to zbrojone płyty przyzwoitej nośności i jeździć po tym samochodem nie zamierzasz (a nie coś w rodzaju szalunku traconego) to wystarczy klejem te płyty przykleić do ścian i do siebie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-09-2022 o 08:19
    Korytka mają 11 cm przeważnie, to pewnie jakiś typ podobny.
    Ja patrzę z perspektywy ceny całości to najtaniej to zrobić wylewane, załatwia się wtedy szczelność, wytrzymałość, a na takie wymiary to dzień pracy dla dwóch osób.
    A jak prefabrykat to wspomniane płyty drogowe ponieważ nie trzeba zatykać, oblewać itp, a one zbrojone są na przejazd czołgu
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
    Po zsumowaniu waszych opinii i innych zródeł jestem juz spokojniejszy o trwałość tej konstrukcji.
    Dzięki i pozdrawiam
    Sep 2014
    10.842
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Płyty drogowe może są zbrojone na przejazd czołgu ale pod warunkiem, ze pod spodem tej płyty drogowej jest dobrze zagęszczone nośne podłoże
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 25-09-2022 o 20:20 Powód: literówka
    #StopRussia !!
