Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Wkręty ciesielskie
    Witam jakiej długości dobrać wkręt ciesielski do krokwi 16 x 8
    Witam jakiej długości dobrać wkręt ciesielski do krokwi 16 x 8 zacios 1/4 jak głęboko powinny być zakotwione w murlacie
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał Eustachy12345 Zobacz post
    Trzeba oszacować siły w tym połączenie i do tego dobrać średnicę,liczbę i długość wkrętów.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jeśli zacios jest 1/4 a krokiew ma 16 to wkręt przynajmniej 200 - 220mm
    Wkoncu wkręt ma gwint długości 80 mm to myślę że tyle przynajmniej w murlacie powinno się zaglebic
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    1/4 z 160 = 40 , 160 - 40 = 120mm
    Wkręcasz nie w najsłabszym miejscu zamka tylko prawie pionowo w murłatę więc wyjdzie ponad 140.
    W krokwi zrób cienkim wiertłem otwór pilotowy ale cieńszy od wkręta.
    Dlatego 200 lub 220mm
    Po drugie podaj kąt dachu?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-09-2022 o 09:55
    Dziękuję za informację kat dachu to 35 st
    Sep 2014
    10.862
    Za płytko. Część gwintowana powinna wejść głębiej.
    #StopRussia !!
    Głębiej to Znaczy ile ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    min 10 cm.... powinno wejść.
    Pomierzyć krokwie dokładnie i jeśli 220 to mało to zwiększyć do 240 - 260.
    Poprzednio błędnie wpisałem że pionowo w murłatę....... oczywiście że miało być pionowo w krokiew.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-09-2022 o 13:45
    Sep 2014
    10.862
    Zdecydowanie bliżej dolnej krawędzi murłaty.
    #StopRussia !!
