Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Question Banalne pytanie o grzałkę i grzejnik
    Mam grzejnik ze zwykłym zaworem (nie termostatycznym). Grzejnik wyposażony w grzałkę. Pytanie wydaje się banalne, ale czy jest takie faktycznie.... Mianowicie jak bezpiecznie, optymalnie i ekonomicznie używać grzałki - na zamkniętym zaworze czy otwartym? Czy są jakieś wytyczne które kwalifikują te zjawisko? Dodam o ile to ma znaczenie, że grzejnik docelowo podpięty jest pod pompę ciepła (póki co jeszcze jej nie używam).
    Grzejnik ma dwa zawory : na zasilaniu i powrocie oraz w powszechnym obrocie są łazienkowe grzejnik C.O. na ręczniki z grzałkami elektrycznymi – wystarczy w Google wpisać – wybrać jakiś i instrukcję obsługi przeczytać a do tego są jeszcze piecyki elektryczne tzw. olejaki.
    No chyba nikt w tym nie grzebał i nie władował w ten grzejnik grzałki takiej która była by w stanie czynnik grzewczy w nim zagotować – co jak nic przy zamkniętych obu zaworach do wybuchu grzejnika by doprowadziło.
    Uwielbiam podpowiedzi typu "wpisz w google szukaną frazę" Jeśli ktoś chciałby rzeczowo udzielić informacji to chętnie poczytam....
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał d24 Zobacz post
    Zawór zasilający zamknięty, zawór powrotny otwarty. Jak zrobisz odwrotnie nic się nie stanie, ale to pierwsza opcja jest prawidłowa.
    Jeden zawór musi być zawsze otwarty.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
    Dasz radę by w tego linka kliknąć : https://allegro.pl/oferta/grzejnik-e...CABEgLFJvD_BwE a po wyświetleniu się strony sobie poczytać – tylko nie myśl sobie, w środku tego jest powietrze i że ma to jeszcze otworek którym nadmiar ciśnienia na zewnątrz uchodzi sobie.
    Ps.
    Nie ty jeden taki mądry jesteś – zastanawiające jest w tym to tylko dlaczego tak prostej sprawy ogarnąć nie możesz oraz jakiej to wagi jest ten problem, że pomimo tego co na ten temat dostałeś rozwiązać go nie umiesz.
    „Dodam o ile to ma znaczenie, że grzejnik docelowo podpięty jest pod pompę ciepła (póki co jeszcze jej nie używam). „ - dlaczego nie zadzwonisz do tego co ci PC robił i jego nie spytasz o to – powinien chyba wiedzieć czy instalacja jest napełniona nośnikiem grzewczym czy jest pusta.
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Konkretnie i bez zbędnego owijania Tak lubię! Plusik+
    To już wiesz teraz – zastanawiam się tylko dlaczego nie zapytałeś o to do tej pory i ile czekałeś na taką okazję jaka tu zaistniała?
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Chłopie.... wyluzuj Tracisz życie przez te filozofowanie....... Pozdrawiam i mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie wątkiem.
    O widzisz w takim razie powinieneś sprawdzić jeszcze sobie czy przypadkiem ta grzałka nie grzeje czynnika w instalacji PC – układ naczyń połączonych, dyfuzja w cieczach i wymiana temperatury w różnych środowiskach.
    Przy otwartym zaworze na górze - tam gdzie jest najcieplej – tu do największej wymiany ciepła dochodzić będzie – przy otwartym na dole na maxa podobnie ale już w stopniu mniejszym – masz obawę, że temperatura rozsadzić może układ, to ten na dole może być lekko uchylony tak by nadmiar ewentualnego ciśnienia miał jak ujść z grzejnika.
    Do tego podałem przykłady podobnych układów w których nie ma czegoś takiego jak ochrona przed ciśnieniem, bo ze względu na maksymalną temperaturę jest to do niczego nie potrzebne.
    Nie wiem jak z tym grzejnikiem jest u Ciebie, więc cóż miałem Ci podawać jako pewne – powinieneś mieć instrukcję obsługi do niego w której jest napisane zapewne, że oba zawory powinny być zamknięte - no ale jak rzekłaś : "Konkretnie i bez zbędnego owijania Tak lubię! Plusik+" - z tym, że nie koniecznie tak zostać Ci musi.
