Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Angry Plamy na nowym tynku.
    Mam wykonany tynk silikonowo silkatowy firmy Atlas. Na kolorze grafitowym widoczne są jakby jaśniejsze plamy co wynika z tego że wg mnie wykonawca użył za mało tynku, w miejscach gdzie widoczne są "plamy" brakuje kruszywa. Co można z tym zrobić? Da się miejscowo uzupełnić te miejsca?
    Z góry dziękuję za pomoc.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_852885356086588.jpg
Rozmiar:	14,5 KB
ID:	461080Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_1747215102310285.jpg
Rozmiar:	18,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Bart88ek ; 25-09-2022 o 13:07
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    trzeba ściągnąć całą ścianę - miejscowo to będzie widać.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Da się uzupełnić miejscowo z cieniowaniem ale poprzez nartysk pistoletem.
    Mam rozumieć że tynk na tynk będzie się dobrze trzymał?
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Cytat Napisał Bart88ek Zobacz post
    będzie o ile nagle na ta sciane nie poszla chmura pylu np. z fazowania plytek
    Myślę, że może usunąć plamy.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    jedynie natryskowo mozna by to spróbować uzupełnić ale to najlepiej sugerowałbym kontakt z producentem tynku żeby wypowiedział się na temat tej sytuacji
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
