Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    nowicjusz_budowlany
    Sep 2013
    Gdańsk
    08-017
    Domyślnie Pękający tynk po wyschnięciu.Używałem Goldband Knauf.Sciana cegły wapienne.Bud 1920r.
    Witam.Zamieszkałem w pewnym budynku komunalnym.Rok budowy ok 1920 rok.W pewnych miejscach musiałem zbić tynk wewnątrz.Np po starej instalacji(puszki,przewody itd).Z racji że akurat w domu mam Knauf Goldband data na worku 2021.03.Użyłem jego.Worek był przechowywany prawidłowo.Miejsca suche.Sam Goldband nie zbrylony.
    Używam niewielkiej ilości.Bo zauważyłem że jest wydajny.Np w porównaniu z MP Finish Knauf.
    I teraz nie wiem czy chodzi o mieszanie go z wodą.Czy za dużo wody albo za mało.
    Nie przekroczyłem grubości jednorazowo 5 cm.Max 2-3 cm.Popękało głównie gdzie miejsce po puszcze elektrycznej.W innych miejscach też.
    Nie używałem Uni Gruntu.
    Może zdjęcia coś wyjaśnią.
Nazwa:	SAM_1227.jpg
Rozmiar:	52,5 KB
ID:	461098   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_1229.jpg
Rozmiar:	51,0 KB
    Ostatnio edytowane przez nowicjusz_budowlany ; 25-09-2022 o 18:57
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Problem tkwi w wsiąkaniu wody w stare tynki , mury oraz w tynk gipsowy Goldband.. Tam gdzie jest duża gruba warstwa tynku nie ważne że nie jednorazowo to pod spodem jest tynk gipsowy istnieje duża kurczliwość w związku z czym część puszki oddzieliła się od starej ściany.
    Przed zaklejaniem puszki należało by opróżnić ścianki z luźnych cząstek i nawilżyć powierzchnię.
    Nie ma się czym przejmować. Zaszpachluj śmiało i po szkifowaniu maluj bądź zaklej szparę gipsem.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 26-09-2022 o 13:52
    nowicjusz_budowlany
    Sep 2013
    Gdańsk
    08-017
    Witam.Takich punktów na ścianach mam więcej.W sensie wodochłonne.W chemii domowej mam jeszcze MP 75 jeszcze.Reszta to gładzie szpachlowe.
    Mam uni-grunt Atlas.O tym nie wspomniałem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Nie ma znaczenia co masz. W przyszłości przed gipsowaniem wyczyść miejsce dokładnie z luźnych drobinek piasku, zaprawy i je dokładnie namocz.
    Jeśli popękało to nałóż jeszcze raz aby zatkać pęknięcia a następnie szpachluj gładzią.
    nowicjusz_budowlany
    Sep 2013
    Gdańsk
    08-017
    Przepraszam że się czepiam tego Uni-Gruntu.Mam niewielką ilość.Idealną aby wykończyć.Co daje ten Uni-Grunt.Może on pomóc albo zaszkodzić.Nie chcę po prostu poprawiać tynkowania.
    nowicjusz_budowlany
    Sep 2013
    Gdańsk
    08-017
    Mimo iż jest napisany termin na worku 3.2021 to gips jak i tynk maszynowy są do wyrzucenia.Tynk maszynowy z tej samej daty.Dla próby rozrobiony mieszadłem w wiadrze.Od wczoraj nie zaschło jest miękkie jak po mieszaniu.
    nowicjusz_budowlany
    Sep 2013
    Gdańsk
    08-017
    Wszystkie worki z gipsem nadają się na utylizację(śmietnik). Zakupiłem świeży gips(Goldband,tynk maszynowy MP 75) i wszystko gra!
