Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 46
    Stos-- minus 20% wzięło się stąd że 80%z oddanej energii jest dla mnie a 20%dla energetyki..
    d7d -a no właśnie w aplikacji mam mniej wyprodukowane niż na liczniku wyświetlacza i co teraz...
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał Murator1 Zobacz post
    Nie ma takiej możliwości że wyeksportowałeś do sieci więcej niż falownik wyprodukował.
    Możliwe, że masz coś źle podłączone lub źle działa aplikacja.
    Nie masz 80% z tego co wyeksportowałeś. To były stare zasady.
    Teraz rozliczasz się kasą.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jeżeli panele masz od 4 dni to w jaki sposób możesz podlegać pod system opustów?
    Tylko w systemie opustów istniało to 20%/80% dla instalacji do 10kWp.
    stos- a możliwe,bo jeszcze nie dotarły papiery..
    24.313
    Papiery wpływają na to, kiedy wymieniają licznik. Więc falownik (bo rozumiem, że to nazywasz apką) może zmierzyć coś zanim licznik zostanie zamontowany. Do tego masz autokonsumpcję, której licznik ZE nie może zmierzyć, bo przez niego nie przechodzi. Więc wskazania licznika muszą być niższe, niż falownika.
    Chyba, że apką nazywasz e-bok ZE. Wtedy pewnie aktualizuje ona dane z opóźnieniem i naturalne jest, że są niższe.
    Sep 2014
    10.862
    Jesteś na nowych czy na starych zasadach?
    Miałeś włączoną produkcją z instalacji PV przed wymianą licznika na dwukierunkowy lub miałeś wcześniej założony licznik dwukierunkowy?
    #StopRussia !!
    Witam -co do licznika to został ,czyli był dwukierunkowy,co do apk na smartfony to Aiswei ,co do zasad to fotowoltaika pracuje już tydzień..... umowy jeszcze mi nie przysłali tak że nie wiem nawet na jakich jestem warunkach..
    Ostatnio edytowane przez Murator1 ; 27-09-2022 o 16:03
    Sep 2014
    10.862
    Jesteś na nowych zasadach bo nie możesz być na starych zasadach. Chyba że instalacja PV została zgłoszona do ZE jako gotowa przed 01.04.2022.
    #StopRussia !!
    d7d-chyba raczej tak jak piszesz ale zobaczymy jak będzie umowa
  11. #31
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Chyba że ma instalację założoną i dofinansowaną przez gminę która podpisała z nim umowę przed 1.04.2022.
  12. #32
    d7d - podpowiedź mi,rano zapisałem stan kod1.8.0 czyli pobór energii z sieci teraz sprawdziłem i ten pobór się zwiększył czy tak powinno być skoro dziś było słoneczko i to co produkuje foto....najpierw idzie do domu czyli nie powinno nic się zmienić na liczniku,a dlaczego tak nie jest..
  13. #33
    Zapewne bilansowanie międzyfazowe odbywa się w komputerze ZE a nie w liczniku.
  14. #34
    Stos- ok dzięki czyli co mogę spać spokojnie.
  15. #35
    Tak, jeśli to jest Twój jedyny problem.
    Szczegółów rozliczenia dowiesz się z faktury.
  16. #36
    Sep 2014
    10.862
    Masz rację, może tak być.
    #StopRussia !!
  17. #37
    Sep 2014
    10.862
    Tak powinno być bo pobór z sieci masz większy niż produkcją z PV.i wtedy rośnie 1.8.0 / 1.8.1
    Sprawdź produkcję oddaną do sieci czyli 2.8.0 lub 2.8.1 .
    #StopRussia !!
  18. #38
    Moja instalacja nic nie ma wspólnego z dofinansowaniem,co do 2.8.0 też się zwiększyło..
  19. #39
    To zapomnij o 80%/20%.
  20. #40
    stos- no dobra ok.pisalem że jeszcze papiery mi nie przyszły,jak by nie było to co teraz mam te panele zdjąć z dachu i na targu sprzedać,trzeba czekać, zobaczymy może nie będzie tak źle dziś to już wszystko, na razie to tyle pozdro...dla was...
Strona 2 z 3
