Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pytanie apropo montażu HS
    Witam, chciałbym sie Państwa cos doradzić, czy taki montaż HS'a (270 szerokość 242 wysokość od Aluplast) który chce wykonać mi firma jest czymś dobrym, prawidłowym? Oto słowa majstra który na moje pytanie o klinaryty odpowiada ze to zbędne :
    podmurowanie bloczkiem + styrodur jest jak widać na zdjęciu na zewnętrznej stronie bloczka + taśma EPDM - i brak potrzeby użycia jeszcze klinarytu bo 'okno HS jest z progiem termicznym czyli z pianą w środku'
    Podsyłam dwa zdjęcia które on mi podesłał :
Nazwa:	IMG-20220922-WA0001.jpg
Rozmiar:	54,8 KB
ID:	461122Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20220922-WA0000.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    przeciez te 3-5 cm xps to jest zadne ocieplenie. Bloczek ma byc cieply niby? Powinna byc podwalina, ktora zapewni podparcie i termikę. Bloczek jej nie zapewni.
    przecie zimno bedzie wchodzilo przez ten bloczek i od spodu wyziebialo posadzke.
    Czyli taki montaż to jest całkowicie bez sensowny?
    Pomocy
    Ostatnio edytowane przez lisq90 ; 26-09-2022 o 18:23
    24.310
    Cytat Napisał lisq90 Zobacz post
    Najważniejsza, zwłaszcza przy tak dużym i ruchomym przeszkleniu po którego progu będziesz pewnie jeszcze deptał, albo co gorsza jeździł wózkiem z ciężkimi rzeczami jest stabilność montażu. Dlatego najlepiej tu dać poszerzenie systemowe do samej ściany fundamentowej. Co zostanie miejsce - dopiero docieplaj.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Jak pisali poprzednicy- lepiej się tego pozbyć i dać "normalne" poszerzenia w dwóch rzędach, bowiem rozwiązanie jest niedopracowane;
    - próg HS-ów z Aluplastu to głębokość od dołu 185 mm, więc ten murek jest zbyt wąski "na oko"
    - nawet gdyby jego głębokość była "na styk" to jak zamontować próg do tego bloczka? wkleić nie bardzo, kotwy nie wiadomo do czego, zostaje od góry wkrętami zostawiając łby na wierzchu?
    - tylko w wersji Premium jest próg kompozytowy, z pianką wewnątrz, w pozostałych to solidny kawałek aluminium. Być może Premium jest akurat zamówiony, więc z bloczkiem poniżej to się nieco rozmija...
