Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Uszczelka drzwi zewnętrznych
    Witam, chciałbym prosić Forumowiczów o pomoc, mam uszczelkę jak na zdjęciu, chyba wciskana, nie klejona (mam rację?). Drzwi słabiej przylegają u góry w kącie w okolicy łączenia pionowej i poziomej uszczelki skąd wieje.. Chciałbym prosić o pomoc czym to lepiej uszczelnić, myślałem by na płaską część uszczelki dokleić coś takiego: https://www.castorama.pl/uszczelka-t...ml#reviews-tab. Czy to dobry pomysł ? Z góry dziękuję. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C54D8A9F-A3F9-4D1D-A855-FD8D4F05BD65.jpg
Rozmiar:	14,2 KB
ID:	461128Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	A797F486-C7A7-4B94-B990-11155DBFB560.jpg
Rozmiar:	13,0 KB
ID:	461129Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8EDDFC15-9D6F-4FE3-9D75-0FE6A30838B7.jpg
Rozmiar:	10,7 KB
ID:	461130Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	05A6061B-08DC-463C-A4D0-3D380B589200.jpg
Rozmiar:	9,7 KB
ID:	461131Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	E8370646-E5BC-48CB-9B64-552ED5B2804B.jpg
Rozmiar:	10,6 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel0014 ; 26-09-2022 o 23:08
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    To wymaga regulacji na zawiasach a nie doklejania jakiś dodatkowych uszczelek.
    Dzięki za odpowiedź. Pierwszy raz widzę takie zawiasy, da radę to wyregulować amator ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	B1C621E2-7539-4F41-A5BF-EBDCE02E6971.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
ID:	461154Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9DE9A5D2-4607-441B-8A67-3418A8ED1C39.jpg
Rozmiar:	13,6 KB
ID:	461155 nie wiem dlaczego obraca mi zdjęcia, przepraszam
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Powinny być wkręty na imbusa do regulacji .
    Poszukaj w necie po typie drzwi i okucia. ( zawiasu )
    Ten zawias trochę tam krzywo.... kto to osadzał !
    To chyba tylko ten plastik-osłona odstaje to będzie chyba taki zawias lub podobny, ale nie widzę tu regulacji która dociskala drzwi do ościeżnicy, chyba ze mam po prostu wkręcić głębiej zawias w futrynęKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C4F90913-8410-4606-A35A-F956E236E9A8.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel0014 ; 27-09-2022 o 14:46
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Możliwe,,,,, po zdjęciu osłonki pojawią się wkręty.
    Jeśli nie przylegają to reguluj zawiasami w futrynie a nie w drzwiach.
    Jeśli na górze jest luz to dokręcić górny zawias lub odkręcić dolny.
    Rób to delikatnie o 0,5 - 1 obrót
    Jeśli są trzy zawiasy to reguluj dwa.....środkowy o 0,5 tego co górny itp.
Nazwa:	897DD097-3F9A-42D5-8C48-9770010C6E3E.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
ID:	461163 jest tak jak mówisz zgaduję, że klasycznie dokręcam w prawo zgodnie z zegarem? Dziękuje Ci za wyrozumiałość w dość prostym temacie, bałem się wyśmiania.. pozdrawiam !
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tak jak napisał kolega: najpierw regulujemy. Najlepiej jakbyś poziomicą (jeśli oko nie jest wprawne) "wybadał" w czym problem. Czasem może się "zwyczajnie" wygięło skrzydło ale wtedy też regulacja może pomóc.
    Dodanie uszczelki to ostateczność, często pogłębia problem zamiast go niwelować.
