Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Domek narzędziowy - uszczelnienie od dołu
    Mam postawiony drewniany domek narzędziowy, stoi na kostce brukowej. Chciałbym go uszczelnić od dołu, aby woda nie niszczyła dolnej warstwy oraz aby nie wchodziła do wnętrza. Czym najlepiej byłoby uszczelnić połączenie drewno - kostka brukowa? Czy silikon, czy akryl, czy masa kauczukowa dekarska? A może jeszcze coś innego?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    A skąd ta woda? Z gruntu, deszczu, pada bezpośrednio itd? Najlepiej zrobić fartuch plus uszczelnienie, ale nie wiadomo jak duża jest ta szczelina. Pianka się nie sprawdzi na dłużej. Uszczelniacze dekarskie pewnie się sprawdzą - na pewien czas.
    Gdynia
    Woda z deszczu... Jak mocniej pada to podchodzi na kostkę. Niestety nie jest mocno wyniesiona, spad też jest minimalny, więc jak mocniej leje to podchodzi.
    Plan mam taki aby podnieść domek na podkładkach ok. 2-3mm (aby drewno nie nasiąkało) i wkoło uszczelnić (aby woda nie dostawała się do środka).
    Czyli raczej uszczelniacze dekarskie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Domek ustaw na czymś, na nogach, podstawach z materiału odpornego na wodę.
    Wystarczy 5 cm w narożnikach i kilku miejscach po całej powierzchni wewnątrz.
    Woda która ewentualnie spadnie na ścianę ścieknie na kostkę, a szczelina pod pozwoli na przewiew aby wilgoć nie będzie się tam utrzymywała.
    W zależności od wielkości domku nawet kilka płyt styroduru na płask i na nie domek.
    Płyty schowane wewnątrz podłogi lub w ostateczności zlicowane ze ścianą
    Tylko, przy rozwiązaniu "robimy szczelinę" na dole, rodzi się kolejny problem - woda wleje się po kostce do środka.
    A to nie jest zbyt oczekiwany efekt.
    O sam przewiew się nie obawiam bo jest szczelina pod dachem.
    Na chwilę obecną podniosłem domek na wodoodpornych podkładkach ok. 3 mm.
    Teraz planuję jeszcze to uszczelnić (tak jak pisałem na początku).
    Tylko dalej nie jestem pewny... uszczelniaczy, klejów itp. jest mnóstwo.
    Nawet tych dekarskich dużo.
    Czy dekarski kauczukowy - wyschnie i pozostawi w miarę twardą spoinę?
    Nie chciałbym, aby to było coś w stylu lepiku, żeby się nie "ciągnęło"...
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    3mm to tyle co nic. To już lepiej było postawić domek na papie 5mm. Mareks77 lepiej radził, aby dać 5 cm. No ale jak chcesz.
    Musisz szukać uszczelniaczy odpornych na warunki pogodowe, głównie UV. Sikaflex ma szeroką gamę uszczelniaczy odpornych na UV.
    Gdynia
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Zakup sobie ze 1 lub 4 legary tarasowe kompozytowe które po przycięciu podstawisz pod podłogę domku.
    Mają wymiar 55 x 30 więc sam wybierzesz odległość od bruku na którym ma stać domek.
    Są dostępne w każdym markecie budowlanym i nie tylko:
    https://www.obi.pl/deski-tarasowe/wi...xoC-i8QAvD_BwE
    Podstaw powiedzmy oba brzegi lub narożniki a także ze dwa w środku przez całą długość lub kawałkami.
    Przykręcając legary do podłogi domku masz gotowe podstawki na 30 lat
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-10-2022 o 11:57
    Domyślnie czy udało się rozwiązać problem?
    Cytat Napisał Janko. Zobacz post
    Hej,
    czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobna sytuację co u Ciebie i zastanawiam się czy zwykłym uszczelniaczem dekarskim da radę to zrobić?
    Ja szczelinę między domkiem a kostką uszczelniłem żywicą polimerową tytan aqua protect. Od 2 lat się sprawdza.
