Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Pralka i suszarka w słupku
    Zastanawiam się nad jednym.
    Różne wizualizacje pralek i suszarek w zabudowie szafkowej pokazują, że są one dość ciasno spasowane z otaczającymi ściankami szafek.
    Czy w rzeczywistości tak je montujecie?
    Po pierwsze wydaje mi się, że producenci wymagają ok. 5-10 cm luzu po obwodzie. A po drugie, w jaki sposób wsuwać taką pralkę (a szczególnie suszarkę) w taką wąską wnękę. Przecież tam dłoń nie wejdzie, nie mówiąc o całej ręce.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Tu nie jest aż tak ciasno a wygląda spoko: https://youtu.be/bkhy0RROZbU?t=995
    Poza tym można różnie to sobie zaprojektować, np. słupek ma konstrukcję "ażurową", dostęp do pralki jest z boku (łatwo można zdjąć panel boczny i wypchnąć urządzenie od tyłu, od strony innej szafki, zamaskowany jakimiś drzwiczkami, itd. a tylko od frontu ciasno spasowane są blendy wokół pralki i suszarki.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Również mi się wydaje, że owe sprzęty nie mogą być ciasno spasowane, ponieważ wytwarzają wibrację i prędzej czy później odbiłoby się to na przylegającej do pralki/suszarki zabudowie.
    Tego nie pomalujesz (:
