Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Miejscowe wyrównanie wylewki
    na parterze w domu będę mieć panele winylowe. W ich cenie mam położenie - i dziś przyjechał ktoś na pomiar.
    W dwóch miejscach jednak muszę przed położeniem "wyrównać" wylewkę.
    1. w jednym miejscu muszę trochę ją przeszlifować (podniosła się wylewka lekko w przejściu, a winyle są układane bezdylatacyjnie) - czym ją przeszlifować ? Wystarczy papierem ściernym, czy mam pożyczać jakiś przęt ? Jak tak to jaki ? Tego jest dosłownie z pół metra kwadratowego.
    2. w innym miejscu z kolei (już blisko zejścia do garaży) widać trochę nie dodali wylewki i jest lekki spadek - czym to uzupełnić ? Tam tego też będzie z pół metra kwadratowego ...
    Po całości rzecz jasna nie chce robić wylewki samopoziomującej, no bo to się rozchodzi tylko o te 2 miejsca.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Szlifieka kątowa z tarczą do szlifowania kamienia.
    0,5m2 uzupełnić klejem do płytek.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 27-09-2022 o 10:31
    Dzięki za odpowiedź. A co do tego kleju - bo jeszcze odkryłem coś takiego jak zaprawa wyrównująca - to będzie gorsze / lepsze ?
    Ile to w ogóle schnie ?
    Nie dodałem że mam tam ogrzewanie podłogowe.
    Ostatnio edytowane przez miodas007 ; 27-09-2022 o 12:29
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Jest jest. np. ZW-04 lub ZW-05 bodajże Cekol, ale i atlasa widziałem.
    Przyczepność jest super.
    Robiłem nią ale niestety klei się do narzędzi więc są trundości z wyrównaniem np. deską. szeroką pacą do szpachlowania lub łatą do tynków obejmująca całość 0,5 metrowej niecki.
    Możesz spróbować ale ziarnistość zaprawy jest spora więc jeśli wgłębienia mają mniej niż 0,5cm to może być kiepsko
