Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar roomster
    Mar 2011
    45-200
    Question Zmiana mocy przyłączeniowej
    Cześć,
    Mam FV jeszcze na starych zasadach (net-metering). W najbliższych dniach będę montować PC. W związku z tym muszę zwiększyć moc zamawianą (przyłączeniową) - w końcu parę kW pompa może pociągnąć a wolałbym uniknąć wyłączeń prądu. Czy ktoś wie jak traktuje to TAURON. Czy zmiana umowy o dostawę prądu nie będzie dla nich pretekstem do zmiany zasad rozliczania FV na net-billing?
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    PC powietrze-woda to moc od 3 do 5 kW, i nie masz w umowie tyle, fotowoltaikę masz zapewne powyżej tych 5 a to z odbiornikami się nie sumuje, sprawdź czy faktycznie masz potrzebę zwiększania mocy
    Mar 2011
    45-200
    Do tej pory miałem moc 10kW. Wszystko (oprócz ogrzewania) na prąd: 2 lodówki, piekarnik, kuchnia indukcyjna, wentylacja, czasami przepływowy podgrzewacz, sprzęt AGD RTV, klimatyzacja. Zdarzało się, że wywalało "korki". Jak dołożę 3 - 5 kW pompy ciepła...... a co się dzieje przy dużych mrozach jak pompa zacznie dogrzewać grzałkami. Pompa ma być 12 kW mocy grzejnej.
