Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Sprzedaż działki rolnej(RV)
    Czy dobrze to wszystko rozumiem, że aby jak najkorzystniej sprzedać działkę przy założeniach:
    - działka 40a o wymiarach 130 x 30m
    - brak planu miejscowego
    - zabudowana działka sąsiednia i działka po drugiej stronie drogi wewnętrznej
    - działka do sprzedania ma dostęp do drogi gminnej przez drogę prywatną(współwłasność) i ustanowioną w niej służebnością
    - klasoużytek RV
    - jest uzbrojona jedynie wodociągiem, ale pozostałe media są na sąsiednich działkach
    trzeba:
    - wystąpić o warunki przyłączenia do gazowni, energetyki
    - wystąpić o wydanie WZ
    - wystąpić o wyłączenie z produkcji rolnej(obecnie uprawiana jest tam pszenica, pobiera się dopłaty)
    - podzielić na 4 działki? czy lepiej 3?
    Czy coś jeszcze trzeba brać pod uwagę?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.552
    24
    Zobacz jaka klasa ziemi, może obejdzie się bez wyłączania z produkcji rolnej.
    Co do podziału to wszystko zależy gdzie sa tedziałki. Ludzie w malutkich miejscowościach wola jednak większe działki a to zaś się wiąże z finalnie niższa cena za m2. Jeśli jest to przy dużej aglomeracji to nawet przy podziale na 5 działek zarobisz sporo bo i cena za metr będzie wysoka. Np na Śląsku szybciej kupisz działkę 550-700 niż 800-1000. Szybciej sprzedaż 700m2 za 200zl/m2 niż 1000m2.
