Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    gali20
    Jul 2022
    Czapielsk
    83-050
    25
    Domyślnie Ogrodzenie panelowe spadek 10cm na 40m
    hej Forumowicze, czy jest sens robić "schodki" na lini 40m dla ogrodzenia panelowego przy różnicy wysokości terenu 10cm?
    Sep 2014
    10.850
    Cytat Napisał gali20 Zobacz post
    Zakładając, że panel ma 2,0 m szerokości to możesz zrobić 39 schodków po 2,5mm
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Ja wolałem podsypać ziemi.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Podmurówka ma te 25 cm to całą linię zrobić jednym poziomie i tam gdzie jest wyżej to podmurówka będzie te 10 cm w gruncie. To nie apteka a jeżeli będziesz miał jakiś żywopłot to i tak nikt tego nie zauważy bo zarośnie- o ile będziesz miał.
