Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Opinie jakie wyjście na taras przesuwne, czy bez belki
    Spotkałem się z opinią, że te przesuwne się psują i lepiej zrobić takie zwykłe otwierane do wewnątrz tylko bez belki w środku. Chciałem poznać Waszą opinię na ten temat.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Kup sobie dobrego HS`a i nie będzie się psuł.
    Zwykle przesuwki mogą "paść" po czasie.
    Okno balkonowego bez belki- czyli z "ruchomym słupkiem" jest ok, ale ma swoje wady. Pierwsza - ograniczona wielkość.
    No właśnie mi nie zależy na jakimś dużym oknie. Wiem, że to ładnie wygląda, ale po pierwsze no jakoś nie przekonał mnie nikt, że przez szybę nie ucieka więcej ciepła, a druga sprawa jak jadę do pracy to widzę z 50 metrów z drogi jak jedna Pani ogląda telewizje.
    Aktualnie mam w projekcie 2,4m pierwotnie było 3m
    Napisz proszę jakie mają wady te z ruchomym słupkiem.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Epocz Zobacz post
    Jak ktoś zrobi tobie 2,4m jako 2 skrzydłowy słupek ruchomy to szybko poznasz jakie ma wady
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Jak jest możliwość to brałbym otwierane.
    Ja musiałem brać przesuwne bo mam szyby P4 i ważą chyba ze 200kg. Otwierane tego nie przetrzymają.
    Przesuwne popsuć się nie popsują ale są upierdliwe w użytkowaniu.
    Trzeba to robić z wyczuciem i dzieci np. sobie nie poradzą
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Że się wypaczą/obwisną skrzydła?
