Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie poprowadzenie kanalizacji
    czy jesli tak poprowadze kanalize nie bede mial w przyszlosci problemow? Mianowicie, czy nie za duzo tych zakretow od muszli tej z lazienki do wyjscia? W projekcie jest 110 ale ja chcialem dac 160 glowna nitke.
Nazwa:	Bez nazwy.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
    Ja bym zrobił coś takiego:
Nazwa:	kanaliza.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Tak też myślałem, ale fundamenty już zasypane a przepust zrobiony jak w projekcie. Może poprowadzić 160 prosto do pom. gosp., tam zakręt do łazienki po środku i robić odejścia na prawo i lewo. Po drodze trojnik i 110 do małego wc
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Nic nie stoi na przeszkodzie aby poprowadzić 160 z zakrętami do kotłowni oraz rozwidlenia na umywalkę i bodajże pralkę.
    Zamienić zakręt 90* na poczet 45* posadawiając go już za kuchnią na wysokości wejścia głównego dążąc do małej łazienki i wc. Odejście do umywalki zrobić od wc w posadzce.
    W ostatniej łazience zamiast dwóch nitek jedna główna do WC a następnie prysznica. Po drodze zrobić odejście do umywalek.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 30-09-2022 o 06:36
