Tak jak napisałem wcześniej, Wyciąć dwa z lewej a następnie nawiercić dwa otwory,
Aby nie wiercić dwóch przy samym styropianie jeden zrobić z prawej pozostałych prętów 7 cm od brzegu a drugi z lewej strony prętów 5 cm za nimi tak aby były on pomiędzy nimi tak jak na foto
W taki sposób oba zbrojenia będą się mieściły w zakresie 24 - 25 cm czyli standardowego bloczka.
Druga opcja to stawiać ścianę tak aby zbrojenie było w bloczku. czyli zachować wymiar ścian domu natomiast owe 5 - 8 cm wystajaca płyta fundamentowe zgubisz gdy dasz styropian 20 cm.
Poprostu cokół z jednej strony nie będzie schowany o 10 cm ale o 3 - 5 cm[/QUOTE
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem:
1 opcja: czy ściąć, wstawić nowe 2 pręty i kłaść bloczki które będą na wieńcu czyli zgodnie z projektem, ale dom mi się powiększy.
2 opcja: murować tak jak te błedne startery, zachowam wymiar domu, bloczki będą częściowo na wieńcu, a wystające kilka cm płyty z każdej strony przykryje późniejsze ocieplenie 20 cm? Tylko tutaj bardziej późniejsze ocieplenie 20 cm zrównaxsię z tym styrodurem pionowym z dołu on ma 15 cm.
