Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Opaska na nierownym terenie
    Witam, w budynku wielorodzinnym deweloper podniosl teren wokol bidynku , na co na czas odbioru rzucil trawnik z rolki, ktory przezyl miesiac . Czy sa jakies normy budowlane, ktore mowia co powinno byc zrobione wokol budynku ? Nad ta trawa jest podcien , nie dochodzi zadna woda. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Aura opaska.jpg
Rozmiar:	61,6 KB
ID:	461229Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	61,6 KB
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Co do wykonania przychacia przepisów nie ma, powinno być jak w projekcie (do tego kwestia głębokości fundamentów). Ale co do zmian poziomu terenu już tak - niwelacja terenu nie może oddziaływać na sąsiednie działki np. być powodem, że woda opadowa zalewa sąsiada. Żeby było hiperpoprawnie w dokumentacji to każda niwelacja powinna być podparta zatwierdzonym przez urząd projektem. Ale nikt praktycznie tego nie sprawdza, chyba że sąsiad naskarży.
    Tak więc, jak sobie zaaranżujecie opaskę wokół budynku to teraz zależy od was. Ja preferuję opaskę z kruszywa płukanego (dużych otoczaków 16-30). Zrobiłbym tą opaskę zakończoną krawężnikiem, 10cm niżej chodnik, krawężnik, kolejne 10cm niżej poziom trawnika. Wyrzucone pieniądze na trawnik z rolki przez dewelopera (taki trawnik też trzeba odpowiednio przygotować podłoże a nie tylko rozwinąć) można było lepiej spożytkować. Wydaje mi się, że takie schodkowe zagospodarowanie tej strefy będzie mniej raziło niż ten zwał ziemi choćby nawet porośnięty trawą.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Musisz sobie ogarnąć to po swojemu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.283
    Jeśli jest wzniesienie to palisada wokół budynku lub kręgi półksiężyce a do środka geowłóknina przeciw chwastom i otoczaki.
