Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    153
    Domyślnie Zbrojenie słupów w płycie fundamentowej
    Witam, jestem po wylaniu płyty fundamentowej, która tradycyjnie została zbrojona góra / dół prętami fi12 oraz na obrzeżach wieńcem 4 xfi12. Boki płyty są otulone izolacją pionową ze styroduru. Zauważyłem, że majstry zbrojenie słupów (4xfi12) zrobili nie z wieńca który jest bezpośrednio przy krawędzi styroduru ale 25 cm od styroduru w głąb budynku, na prętach góra/dół zaraz za wiencem. Czy to błąd. Majstry twierdzą że bloczek pójdzie na równi ze słupami (co jest logiczne), zaś przestrzeń powstała pomiedzy styrodurem i bloczkami (ok. 20 cm)wypełni ocieplenie zewnętrzne scian 20 cm.
    Wg mnie bloczek ściany zewnętrznej powinien być kładziony przy styrodurzena poziomie jak idzie w płycie wieniec z uwagi iż ściany nośne zewnętrzne powinny być na wieńcu z uwagi na zwiększony nacisk ścian. W projekcie też tak jest.
    Czy powinni to zmienić, no i jak to zrobić, sciąc te pręty, wkuć się nowymi pretami w wieniec w płycie, czy tez moze zostać to.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Lokalizacja słupów (tu chyba masz na myśli rdzenie) powinna wynikać z projektu, tak samo odległości od krawędzi ściany. To pozwoli zweryfikować wypuszczone zbrojenie. Co do "przenoszenia" to nie proktykuje sie rozkuwania jak już wklejasz na dobrą chemią nowe prety.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Jak tak zrobili to pewnie tak jest w planie, co jest takie sobie rozwiązanie ( czytaj złe)
    Nie jestem pewien, gdzie jest wspornik z Twojego szkicu. Ale zbrojenie w fundamencie można wyprowadzić w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego elementu żelbetowego... Trudność polega na tym, że grunt działa jak sprężyna. Ignorowanie tego, traktowanie parcia gruntu jako siły i rzeczywistych sił/kolumn jako podpór może czasami uprościć problem 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Ostatnio edytowane przez hamesb2 ; 30-03-2024 o 13:09
