Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wypełnienie dziur w ścianach
    Dzień dobry, witajcie. Odebraliśmy od dewelopera długo wyczekiwany dom i czas najwyższy go wykończyć, a niestety jesteśmy totalnymi laikami w tym temacie. Mamy dwie ściany, które chcemy/musimy uzupełnić. Jedna w salonie, druga w łazience.
    Dziura w łazience:
Nazwa:	309289429_833123814347858_2548304944955791310_n.jpg
Rozmiar:	68,0 KB
    Otwór w salonie:
Nazwa:	309392781_2378618142276356_5453182307411825044_n.jpg
Rozmiar:	77,5 KB
    Pierwsze, myślę prostsze pytanie, jak się zabrać za uzupełnienie dziury w łazience? Tam biegnie rura i musi mieć otwór na rurkę wychodzącą na zewnątrz.
    Drugie pytanie dotyczy otworu w salonie. Wymyśleliśmy sobie, żeby wykorzystać ten otwór jako regał. Z jednej strony wstawić plecki, a od strony salonu półki. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak się do tego zabrać? Przy odbiorze budynku dowiedzieliśmy się, że ta wąska kolumna jest cała w zbrojeniach i ciężko będzie wbić się w nią wiertłem, żeby nie trafić na zbrojenie...
    Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Co to za stan deweloperski z rurami bez zaślepek, kanalizacją bez zakończenia i bruzdami w ścianach.
    Bruzdy zakleić pianką a następnie zaprawą tynkarską.
    Najpierw jednak musi wejść hydraulik aby osadził i podłączył stelaż do WC w zabudowie i wyprowadził pozostawione podejścia kanalizacyjne do punktów poboru.
    No właśnie też byliśmy zszokowani i na odbiorze lokalu zapytaliśmy o to, to kierownik budowy odpowiedział, że "tak było w projekcie i oni tego nie będą robić". Jeśli chodzi o sedes, to chyba zdecydujemy się na tradycyjny, żeby było prościej i szybciej (i taniej?). Chcemy możliwie jak najwięcej zrobić sami (ew. z pomocą rodziny), by ograniczyć koszty, bo teraz wszystko takie drogie... Tej pianki to nawalić tyle, żeby wypełniła całą przestrzeń tam w środku, potem ściąć ją na płasko i zatynkować - dobrze rozumiem? A masz pomysł na regał w salonie? Jak prawidłowo zabudować plecki takiej wnęki? Z drugiej strony tej wnęki jest klatka schodowa na piętro.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.317
    Zakleić pianką większość zostawiając ok 1 cm na tynk.
    Ten odpływ do czegoś ma iść więc dobrze zobaczcie w projekcie na ustawienie łazienki co jest gdzie podłączone bo przed zaklejaniem wypadało by podciągnąć tą rurkę w określone miejsce
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 30-09-2022 o 13:24
