Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Jakość chemii budowlanej z marketu
    Cześć,
    Jakie jest Wasze zdanie na temat:
    Czy markety sprzedają chemię gorszej jakości aby była tańsza?
    Mam do położenia płytki i ten sam klej jest ok 20 zł na worku tańszy w OBI niż w każdym innym małym sklepie budowlanym. Moi rodzice kiedyś prowadzili taki sklep i przedstawiciel twierdził, że do marketów sypią więcej zwykłego cementu do worków, żeby taka Castorama, OBI czy inny Leroy miał to tak tanio.
    Cena hurtowa za jaką kupują małe sklepy jest wyższa niż markety sprzedają w detalu. Nie chce mi się wierzyć, że to nie jest coś kosztem czegoś, ale przy tym jakie wszystko jest drogie chciałoby się zapłacić taniej jeśli klej byłby ten sam. Ale jak za rok czy dwa płytki na podłogówce mają zacząć odpadać, pękać, bo CM16 z OBI miał w sobie gorszy skład to ja podziękuję.
    Może są tu wykonawcy którzy pracują na chemii marketowej/niemarketowej albo osoby które miały problemy z odpadającymi płytkami po położeniu ich na marketowym kleju znanego producenta?
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Jak plytki odpadaja to raczej wina slabego= taniego oroduktu/slabego producenta/slabego wykonawcy, który nie wie co robi i nie umie przygotowac podloza/czesac plytek.
    Cenyw marketach sa nizsze z uwagi na wolumen zamowien sprzedazy. Wierzenie w mity ze cos do matketu jest gorsze porzuc.
    Jaki format plytek kladziesz?
    Rybnik
    18.606
    Kleiłem prawie cały dom na Mapei Adesilex P9 z Castoramy i żadnego problemu po 8 latach
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Na worki to się raczej nie przelicza przy takich porównaniach, tylko na kilogramy, bo w tych marketowych workach zawartości jest na ogół mniej. Jakość materiałów już chyba taka sama, choć zdarzyło mi się malować farbą tego samego producenta i tej samej nazwy kupiona w markecie i lokalnym sklepie i ta pierwsza pokrywała zielony regips po czterech warstwach a sklepowa po dwóch.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Jakość produktu wyjeżdżająca z fabryki to jedno a drugie warunki przechowywania. Przy dzisiejszych cenach można podejrzewać wzrost liczby materiałów np. przemrożonych w nieogrzewanym magazynie lub pod chmurką. Dotyczy to porówno marketów i składów.
