Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Rolety zewnętrzne - rura nawojowa
    Mam pytanie (laika) mogę kupić w dobrej cenie silniki do rolet fi 60, moje okna są dość małe w dotychczasowych roletach widzę że mam fi 40. Co jest głównym czynnikiem wyboru rozmiaru rury nawojowej : wielkość rolety? ciężar ? inne: jakie? . Czy jeśli będę miał fi60 to są jakieś minusy ?
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Najpierw napisz co chcesz właściwie zrobić. Zamontować silniki do istniejących rolet? Wtedy musisz kupić nowe rury i podpory wału. Do tego pancerze mogą się nie zmieścić do istniejących skrzynek!
    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Planuje zamontować rolety naokienne czyli nic nie mam ( to o czym napisałem są w innych oknach już z napędami - i to je sobie obejrzałem i zmierzyłem) - zostały mi 4 okna od północy które nie mają rolet i tak się przymierzam sam do montażu. Chce zamówić rolety i do tego silniki o których pisałem wyżej . Wydaje mi się że wszystko wiem jak się zabrać ale zastanawiam się nad tą rurą nawojową. Silnik który potrzebuje to Somfy Io i nowy kosztuje grubą kasę a mam dostęp w dobrej cenie ale właśnie tylko fi60.
    Dodam że rolety do okien dachowych Fakro sam montowałem ( łącznie 8 szt) więc powinienem sam ogarnąć rolety pionowe naokienne
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 03-10-2022 o 07:04
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Ok. Rury 60 maja właściwie same zalety. Większa sztywność, lepsze układanie się lameli, itp. Nieco gorsza nawojowość.
    Natomiast kwestię oszczędności dobrze przelicz. Na przerobione samodzielnie rolety nie będziesz miał gwarancji. Może lepiej wynegocjować z dostawcą rolet lepszą cenę na kompletny wyrób argumentując ceną silnika z innego źródła.
